Текущее время: 23.07.2026 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 2.09.2005 12:39
ЮМБР писал(а):
Что-то я не понимаю, как это. То через 20 000 смена, то 50 000-60 000.
Вот 3 раза их и менял. Просто я имел ввиду что в отличии от Netmanа проехал стока то тыс на газу.
СообщениеДобавлено: 2.09.2005 12:47
Понято.
В общем то же самое. Те же деньги, тот же пробег.
СообщениеДобавлено: 2.09.2005 14:12
брис сильвер форевер!!! :) вчерась и я себе на замену приобрел комплектик, т.к. уже 20 тыс проехал. симптомы замены - еле заметное дерганье при разгоне на 2 и 3 передачах...
СообщениеДобавлено: 4.09.2005 22:51
Знакомые установщики газовых систем сказали, что газовые свечи - это обыкновенный развод на деньги. Лично я езжу на 3-х контактных свечах, которые по каталогу подходят под мою машину. Все ОК.
СообщениеДобавлено: 8.10.2005 14:46
Свечи БРИСК СИЛЬВЕР, действительно идеальный вариант для газа. Газу нужна искра мощнее ( на 20% по сравнению с бензином) и шире. Именно этим требованиям и отвечают свечи Бриск. Тем более,что их пока еще не подделывают, а завозят сюда прями из Чехии, поэтому и качество у них лучше и ездят они дольше.
СообщениеДобавлено: 8.10.2005 18:14
Кстати, изготовитель рекомендует зазор на эти свечи 0.55 мм.
СообщениеДобавлено: 18.10.2005 19:06
Использовал свечи NGK приблизительно 20 тыссяч, нормально, поставил БРИСК СИЛЬВЕР почувствавал разницу. На "холодную" 40 род. ОЖ машина работать отказавалось категорически, холостые не держала, глохла. Сейчас при такоеже температуре, холтое хотя и заниженны но машина работае.
Sergei
СообщениеДобавлено: 19.10.2005 12:00
Что есть 40 род.? холтое ?
Возможно тебе попались из брака или некондиции, как мне когда-то NGK и BOSCH.
А бриск уже 4-й комплект без проблем, может потому, что беру у проверенных людей.
Исчо, поменяй воздушный фильтр, признаки загрязнения явные.
Высоковольтные провода проверь.
Зазор у свечей проверь, как правило, зазор не выставлен изначально.
СообщениеДобавлено: 20.10.2005 20:46
40 градусов , холостые обороты.
Свечи Бриск хорошие. Фильтр чистый, провода новые. Двигатель F3P 700, многоточный впрыск, система питания Pirburg. Не имеет механической регулировки оборотов холостого хода, обороты поддерживает электро датчик управляемый ЭБУ.
Sergei
СообщениеДобавлено: 22.10.2005 23:28
Beloshed, не знаю тогда из-за чего у тя проблема.
У меня сейчас свечи Бриск с пробегом в 16 000 км, фильтр не очень чистый - 6 000 км, провода новые Бош - 10 000км. Двигатель F3P , 1.8,многоточечный впрыск, Сименс.(Лагуна) Обороты холостого хода 750-800 на бензине и где-то 700 на газу (на прогретом моторе), на холодную 1100 . Обороты х.х. устойчивые. Без проблем. Расход в городе 8.5 92-го, 9.5 газа, в динамике газ практически не отличается от бензина.
СообщениеДобавлено: 4.11.2005 18:53
Уважаемые любители ГБО!
А попробуйте-ка для смеху, "БАЙКЕРОВСКИЕ" самопально- доработанные свечи!
СообщениеДобавлено: 4.11.2005 21:44
Сам попробуй !
Я уже один коллектор поменял.
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 15:33
ЮМБР писал(а):
Сам попробуй !
А чего было, если не секрет?
А то у меня такие стоят, дык (пока) вроде-ничего.... :oops:
Правда, колесница старовата, 1980г., но все равно жалко, если развалится.... :D
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 20:50
А было, не секрет, разрыв впускного коллектора, он пластиковый.
Обошелся б/у в 30 уе, а вообще они по 50.
Для смеху. Угу.
СообщениеДобавлено: 9.11.2005 14:26
Даа-Ужжж.
Видал как в форд-эскорте (1.8-16клап инж-) порвало в лохмотья всю систему подвода воздуха -там она с целой кучей бачков- типа резонаторов каких-то, так ХЛОП был из-за неисправного колпачка на одной свече----после мойки двигателя затекла водичка под треснутый колпачок-коротнуло, и искра нечаянно не туда попала. Дык шандарахнуло неслабо :shock: Все пластиковые детальки -в щепочки 1см на 10см порвало, как в бумагоуничтожающей машинке :oops:
Участвовал в автопробеге "Минск-Пинск-Челябинск-Кривошин-Старые Дороги"??
