Текущее время: 22.07.2026 4:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Давно ли вы меняли тормозные шланги?
Пол года назад менял 18%  18%  [ 8 ]
2 года назад менял 13%  13%  [ 6 ]
Никогда не менял.... 69%  69%  [ 31 ]
Всего голосов : 45
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 9:27
Я бы тоже не менял шланг, если бы не нашел на нем трещину. А все остальные у меня вроде тоже в порядке.
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 11:13
ВС писал(а):
При замене колодок обязательно обращаю внимание на всё что связано с тормозами.
Тормозную жизкость предпочитаю менять раз в два года.
Ну и молодец.
За 10 лет на рено-25 - наверное один раз поменял
На сафране сразу поменял спереди, оба, из трещины на одном.
На меня так посмотрели: мол, расточительно менять оба, когда сказали, что менять надо только один:)
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 11:17
Ну вообще-то шланги изгибаются на ямках и при повороте. А резина не вечная.
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 11:26
Кто слышал про фирму K&K и Fenox? цены на шланги этих фирм на EXSISTe подешевле.....
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 14:52
K&K ставил на бывшую 19ку (перед) - вопросов не возникло - думаю нормально
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 13.09.2008 0:20
Про fenox знаю достаточно (если не подделка) ставил помпу - 2 года без вопросов
Ставил КиК шланги 3 года назад вроде ничего
что-налить
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные шланги
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 10:13
Подниму тему!
Как часто стоит менять тормозные шланги. Менял 8 лет назад, Прошли 100 000км. По виду без трещин. ТО прошли.
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 22:52
Шланги прикупил сегодня. задние по 70.000 . Меняют шланги только при наличии на них трещин, в местах изгибов.
Renault Safrane 1995 2.1
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 13:56
Проверяют ли шланги на ТО? А то на девятнашке передним шлангам уже 9 лет, но визуально трещин на них не нахожу, может неправильно смотрю? На ТО тоже ничего не говорят!
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 14:39
их только визуально смотрят......
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 14:55
Либо лопаются на ТО :mrgreen:
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 16:12
Ясно пока поезжу. Еще вопрос если лопается один шланг, тормоза пропадают все или второй контур еще некоторое время работает?
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 0:41
Хм . Тоже интересно. Я как-то в 19-е задний барабан снял и забыл. Педаль ушла в низ, поршни из цилиндра выскочили. А если присутствует АБС?
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 11:04
Просто года три назад ехали с Питера с водителем. машина мерс спринтер бус. Спереди от фуры оторвался какой-то шланг и нам под днище улетел!. Через несколько минут загорелся значек тормозухи и педаль ушла в пол. кое как затормозили ручником. Этот шланг порвал трубку тормозную заднюю. Получается хоть и порвали один контур - но отказались работать оба?! Потом мы эту трубку заглушили, долили тормозухи и только на передних тормозах до минска доехали.
Я свои шланги визуально каждый год проверяю - но трещин (даже маленьких нет), поэтому пока не хочу менять. хотя запасные и поллитра тормозухи вожу в багажнике:)
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 13:54
второй контур останется рабочим, но его работа, мягко сказать, не впечатлит
Космос 4
