Текущее время: 21.03.2026 21:44
 Заголовок сообщения: плавают обороты х х
СообщениеДобавлено: 8.12.2012 0:45
доброго всем времени суток. тема конечно популярная, но у меня что-то необычное. все началось с поймавшего короткое замыкание стартера, долго мучали с товарищем его, два акума посадили, когда сняли поняли в чем дело, сделав его поставили на место и завели не ставя возд. фильтр на место. заводилась долго но завелась, обрадовались заглушили все собрали, завели и началось- машина поработала на прогревочных 1 минуту и обороты начали плавать вниз, тоесть от 1000 до 200, после пары минут становятся примерно 600 и стоят ( до этого были 800 по тох...у) газанув они опять пляшут некоторое время. при езде выжимая сцепление машина может заглохнуть. а и еще теперь прогревочные 1000( раньше были 1200). исключаю подсос, может когда стартер каратнул( якорь) умер датчик какой?
и еще на работающем двигле с плавающими оборотами случайно сарвал фишку с датчика ОЖ что на комп,машина заглохла, так и должно быть? двигатель f3r. у кого какие мысли?
лагуна 2 ф 1 1.9 продана
лагуна 1 ф 1 2.0 продана
лагуна 2 ф 1 2.2 катаюсь
 Заголовок сообщения: Re: плавают обороты х х
СообщениеДобавлено: 10.12.2012 19:33
Дросельную заслонку не задели? Электропроводку к датчику назад вернули?
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 1:27
заслонку нет, датчик поставили, как вариант лямбда зонд могли,но у него другие симптомы, расход и динамика как и прежде. обороты плавают после того как газану, стрелка пару раз покачается и становится. но прогревачные и х х стали примерно на 200 оборотов меньше.
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 11:44
Если прогевочные обороты стали ниже, то вероятно температурный датчик.
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 13:57
ДТОЖ который на комп идет?
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 15:39
Подключи Клип и проверь все датчики и рабочие параметры мотора для начала. Потом и будет предметный разговор.
А наугад щас как насоветуют поменять полмашины :crazy:
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 18:04
Да, этот.
Jacky писал(а):
Самый верный ответ.
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 21:50
все конечно правильно но, до клипа мне ехать 270 км. путь не близкий, и не хотелось бы прихать и услышать что ошибок нет. просто хотел бы перебрать все простые варианты а потом думать о клипе..
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 22:58
кстати, насчет клапана х х нашел в нете интересную статью, хитачи тот каторы у меня, ставился не только на рено, но и на др. машины, отзывы о нем не лесные, пробивает обмотку в самом электромагните. новый клапан стоит порядка 100 евра. правда на разборке можно взять за 20 б.у. однако мой таварищь ставил себе на сетку новый и он у него начал нормально работать только через 3 дня, до этого обороты плавали как и на не рабочем. вот я к чему и веду что новый брать дорога а с разборки страшно так как они дают гарантию 7 дней и не известно через сколько б.у- ый начнет работать и начнет ли вообще.
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 16:59
Знакомый брал на разборке у АРМАНИ помоему за 15 баксов, работает, проблем нет. Просто адоптацию клапана нужно делать.
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 22:14
о чудо больше не плавают. все было просто, на массу вместе с клемай шли два тоненьких провода один от газ.... го редуктора а другой из толстого жгута, я их откинул за ненадобностью. а вот сегодня думаю дайка я его накину а вдруг!! и о чудо все стало на свои места. только на что этот провод не понятно. вывод: лишние проводки на акум не ставят!! всем спасибо за советы!!
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 17:36
Ну ты доеш...
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 22:35
я думал он с газового редуктора, а оказалось что нет. ну хорошо что не поехал в минск на клип..
