Текущее время: 13.07.2026 18:21
 Заголовок сообщения: ABS
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 22:23
МУЖИКИ. как обычно тема про авто. проблема с abs-serv горит только вместе. как всё началось. прошлой зимой выежал с двора снега по калена побуксавал и загорелось. изредко при заводке авто всё спакоино но пару раз нажать на тормоз и всё по новому или разогнаться больше 30 км. залазил раньше в заднее калесо барабан и увидел что флажок самоподводки свалился на ту самую звёздачку abs и сьела все зубцы. но проблема не ушла после замены звёздочки . менял прошлой зимой. диагностика показала что обрыв и плюс попадает на масу но всё вроде облазил и всё нормально кроме этих лампочек. может кто подскажет куда что
 Заголовок сообщения: Re: ABS
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 6:06
Если обрыв, то ищи обрыв.
Вроде все нормально не есть результат поиска обрыва.
Прозванивай кусками проводку, кусок с обрывом заменить - тогда всё станет о.к.
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 10:45
так а где его примерно смотреть
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 22:06
а в каком месте примерно искать
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 23:08
Смотри по проводам идущим к датчикам АБС.
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 18:29
уже смотрель там всё нормально. куда ещё залести мона
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 21:54
Клипом смотрел ABS?
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 21:55
если можно поточнее про этот клип
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 23:18
Диагностический прибор для автомобилей марки рено.
СообщениеДобавлено: 7.01.2013 21:30
а кто и сколько стоит. сможет сделать
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 19:29
живу в раёне кам. горки
Тема поднималась пользователем стёпа 9.01.2013 19:29.
