Текущее время: 29.11.2025 3:53
 Заголовок сообщения: Свист.
СообщениеДобавлено: 25.12.2003 8:52
Ситуевина следующая: похолодало, и появился свист в правой передней части двигателя, 99% - ремень генератора. Свистит на холодном двигателе под нагрузкой (при повороте с переключением передач, при трогании с места в спокойном режиме), если держать обороты под 2500-3000, то засвистеть у него не получается. Посвистывало и раньше, но только во влажную погоду, думал сказывается отсутствие многообсуждаемого пластикового треугольника справа, ну так сейчас сухо! Проблема распространенная, все, думаю, слышали или сталкивались. Внимание, вопрос: а каким образом такое лечится? А может просто ремешок махнуть?
СообщениеДобавлено: 25.12.2003 14:40
Так а натяжение ремня проверял? Может достаточно ремень подтянуть?
СообщениеДобавлено: 25.12.2003 15:53
Логично, сенкс. А "вручную" насколько должен прогибаться ремень? Если можно, то проконсультируйте без справочных данных, а "на глаз", чтобы без спецоборудования можно было сообразить, насколько его подтягивать.
 Заголовок сообщения: Re: Свист.
СообщениеДобавлено: 26.12.2003 11:09
У меня зимой при хорошем морозе тоже ремень посвистывает (например вчера было -10С). После прогрева все исчезает. Но проверить правильность натяжения ремня всеже не мешает.
"The only way to have a friend is to be one." - Ralph W. Emerson
R19D/L534/F8Q A706
СообщениеДобавлено: 26.12.2003 13:31
Проверь, если ремень клиновый, штоб не лег на дно шкива - тогда тока в замену. А натяг регулировать (в случае регулировки положением генератора - если нет натяжного ролика) ослабь крепление генератора, подсунь под него рычагом балонник и со всех сил натяни (без фанатизма, ессно :lol: ). Зажми гайки крепления не отпуская генератор. Всё.
СообщениеДобавлено: 27.12.2003 23:00
У меня свист прекратился только после замены поликлинового ремня-он стёрся и подтяжка не помогала.
СообщениеДобавлено: 29.12.2003 8:44
Подтянул. Пока нормально...
