Текущее время: 7.02.2026 3:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 17:36
Добрый день! хочу спросить: у меня похожая проблема со стартером...то есть щелчок слышен, а стартер не крутит. Одна деталь-холодная машина заводится без проблем...а как только разогреется, они появляются! Кто то говорит, что при ремонте коллектора мне слегка приподняли глушитель, и типа теперь горячий коллектор нагревает втягивающее...от этого его и колбасит. Подскажите, кто может помочь. машина-меган-сценик 2.0 1998г,в... Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 19:25
Мне помогла замена аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 20:45
Так а смысл тут гадать-то?? Все равно стартер снимать надо. Снять, разобрать и разобраться в чем дело. Так делать правильно.
Смысла в гадании не вижу...
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 7:36
... втулки?
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 8:11
Втулки? Ну если на *холодную* проворачивает, то с чего бы *тёплому* клинить? И всегда ли есть *щелчок* ??? Если нет, то всё понятно как бы.
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 9:46
... подождём.
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 10:51
При заводке бортновой не обнулялся? если он есть..Если - да, от АКБ замени
Рэно РЭКС 2,0 2001г
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 18:00
АКБ новый.Стартер разбирал поменял втулки,втягивающие и щётки стало лудше но всёравно сбои есть просто реже.а щелчки есть
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 18:10
Стартер разбирал поменял втулки,втягивающие и щётки стало полудше но сбои всё равно бывают только реже,а щелчки есть всегда.
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 18:41
У меня за 2 года 1 раз обнулился. Ну и недавно АКБ заменил)))
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 21:52
Troll писал(а):
... втулки?
+1
Рено-меган-сценик 1997 1,6 е к7м 702-ПРОДАН!
Рено-дастер 2016 2,0 мех.
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 21:59
у меня такая же проблема на холодную маслает достойно а на горячую редко чуть проварачивает. раз заглох на перекрестке пробую раз попытка- а он уу два попытка все тоже. так с шестой завелась. надо где то минуту выждать тогда без проблем заводится а резко не хочет. скорей всего втулки подклинивают либо контакт где плохой. причем акб норма с индикатором.пока не лазил.
renault megane scenic 1.6 v8 702 E3 бензин 98г.в.
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 22:16
Как проверил, что АКБ норма? Может быть как раз и не норма, не хватать тока для запуска.
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 22:20
[quote="fil"]..................[/quote
Филл, правила форума читать умеем? Или если создать более 2-х тем, то думаешь, что вероятность ответов повыситься?
Пы. сы. след раз темы будут сносится под чистую.
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 14:54
Плохая масса на щеточный механизм стартера. Лечится снятием стартера и чисткой задней крышки стартера, плюс торец корпуса к которому эта крышка прижимается.
