Текущее время: 15.07.2026 10:56
 Заголовок сообщения: Термостат Renault 19
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 21:58
Недавно заменил термостат, поставил фирмы CALORSTAT с температурой открытия 91 градус, неделю поездил в тепле, а сейчас стрелка даже до второго деления не доходит, в салоне колотун. Хочу снова менять . Кокого производителя посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Термостат
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 22:27
Загугли термостат для рено 19, а там выбирай. Лучше с темп. открытия где-то 80.
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 22:30
Я покупал вот такой на 89 градусов
http://a.d-cd.net/c30faau-480.jpg" rel="nofollow
http://a.d-cd.net/cb0faau-480.jpg" rel="nofollow
Вроде пока ничего, люди хвалили (не продавцы).
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 22:52
http://a.d-cd.net/c30faau-480.jpg" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow
http://a.d-cd.net/cb0faau-480.jpg" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow
А упаковка похожа на вашу.Буквы by на коробке, это что? Производство РБ?
Вот такой я ставил:
http://ci.catcar.info/totalcatalog/data/30/1045161.jpg
СообщениеДобавлено: 15.12.2012 8:01
Да это понятно , но хотелось бы качественный, не на одну неделю.Я эти термостаты каждый год меняю .
 Заголовок сообщения: Термостат Vernet фото
СообщениеДобавлено: 15.12.2012 11:37
Насчёт BY - не знаю, а термостат у меня такой, производитель - Vernet
Других фоток нет, уже его поставил
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 15.12.2012 12:03
Походу у меня такой же, но проработал он ровно неделю, поэтому хочу сменить производителя.
У меня их старых уже штуки четыре набралось, перед каждой зимой меняю, уже болты посрывал.
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 17:42
У меня такой уже 3-й год работает...
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 16:25
Так а может дело не в термостате???? А например в охлаждайке?
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 16:37
Может у вас пробеги короткие, а какой движек? У меня на 1,4 E7J по сегодняшней погоде очень долго стрелка до рабочей температуры не подымается, но термостат работает и на втором делении уже нормально теплый воздух из печки идет. Насчет температуры открытия - покупайте конкретно под двигатель, а не что лучше. на мой движек идет с т-рой 91град. И летом ни в одной пробке ни кипел!
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 19:20
Продам кусок картона,недорого!
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 19:44
Если такое чудо поставить, то мотор вечно будет недогретый. Там что-то около 92 должно быть.
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 19:56
Разные двигатели - разные температуры открытия термостатов (но отличия незначительны), на F3N L-740 89 градусов, кому интересно, греется отлично.
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 21:04
Вот как раз такой и ставил, на 91 гр. Сегодня с дури поставил термостат наоборот, движек нагрелся быстро, где-то минут за пять-семь. Стекла оттаяли. поехал, температура поперла к критической отметке, поставил как надо , так стрелка до второго деления не дошла, а радиатор уже теплый. Поставил картонку, температура, чуть ниже третьего, хотя на улице было -17. Так и будем ездить. Да, двигатель Е6J.
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 10:35
Прокладочку нормально ставите на термостат?. На каждый новую?
