Текущее время: 13.07.2026 4:57
СообщениеДобавлено: 15.12.2012 11:34
у меня такая беда искра на 1 и 4 цилиндре есть но не такая как обычно, то есть вместо при запущенном двигателе она лупит раз 50 в секунду. поэтому 1 и 4 цилиндры не работают а точнее работают только с периодическими хлопками внутри цилиндров. че делать у меня мысли что накрылись мозги кто подскажет это так?
СообщениеДобавлено: 15.12.2012 12:37
...Валерий, есть одна большая проблема...мы не можем тебе дать ответ...тут могут появится персонажи, которые пошлют тебя лесом за ступой бабы Яги, чтобы та дала клубок ниток....причина очень банальна...ты не указал все данные. Для начала заполни свой профиль, а затем укажи что за змей гарыныч у тебя и что же за серце у него.
С уважением представитель Рено Клуба
СообщениеДобавлено: 15.12.2012 13:44
игл, это фантом...
одноразовый...
СообщениеДобавлено: 15.12.2012 20:37
спасибо за ответ просто я первый раз на форуме и не знаю че по чем. так вот у меня рено лагуна 1 1997 г.в. 1.8 инжектор. в общем о проблеме: искра есть на всех цилиндрах но на 2 и 3 норм а вот 1 и 4 искра лупит как светлячок то есть на холостых в секунду раз 50, на сколько я знаю на холостых можно даже посчитать сколько она раз стукнет. пробовал менять катушки зажигания местами но один черт все тоже самое. на двух цилиндрах двиг. работает лучше чем при подключении 1 и 4, то есть при их подключении начинаются внутренние хлопки причем довольно жесткие. пробовал чистить датчик квала, снимать и отключать на некоторое время мозги но один **** искра как новогодняя елка. мне знакомые подсказали что накрылись эти самые мозги. но я не рескую покупать надо знать точно. ПОМОГИТЕ плиз.
СообщениеДобавлено: 15.12.2012 22:34
... какой-то "косяк" с выходным каскадом 1/4 цилиндра?
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 9:35
И что дальше?
VOLVO S80 D5
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 19:37
Та ни чо дальше... тышына далша...
Явно провода поменял чел и ездит и больше в помощи не нуждается, и логин и пароль выкинул ...
До следующей поломки.
СообщениеДобавлено: 5.01.2013 23:00
хотел бы я посмотреть на того кто искру посчитает на холостых...
т.029 6348875
