Текущее время: 15.07.2026 14:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 18:41
Авто рено 19 93 год, 1.8 . Начало выдавливать масло из под прокладки клапанной крышки и из под крышки маслозаливной горловины . При работающем холодном двигателе если снять крышку оттуда вытесняет много воздуха хотя вроде как должно всасывать :-?
Масло машина не кушает,ну разве теперь выливает , синего дыма нет , маслом выхлоп не воняет . В чем может быть проблема?
Вот как то давно фоткал движок, параллельно хочу спросить- что это за девайс и почему в патрубке от него постоянно скапливается жидкость похожая на воду?
Рено 19 , 92 год, 1.7 газ!
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 19:04
Ps . Сегодня пару раз подклинило двигатель. Но как то подумал может фильтр топливный подмерз, хотя авто на бензине все таки ...Я так понимаю ездить пока причина не найдется нельзя?
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 19:09
под патрубком, возможно, сапун, избыточное давление создается когда он "забит".
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 20:26
Если и сапун, то откуда в патрубке вода?
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 20:31
Конденсат . А отстойник надо снимать и чистить-промывать. Избыточное давление - вызвано плохой вентиляцией картера.
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 20:53
Как его снять и чистить не просветите ?
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 20:56
Вот так: http://www.autoprospect.ru/renault/renault-19/2-2-ventilyaciya-dvigatelya.html
Хоть там и указано, что чистка не производится - всё это ерунда. При желании чистится. Где-то недавно тема была про снятие и чистку. Поиском смотрите.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 21:09
Цитата из мануалов :
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Очищайте систему вентиляции картера перед каждой заменой масла.
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 21:12
Спасибо!
На патрубке идущем от * отстойника* если все верно определили выше есть тройник. Один из концов идет в воздуховод , второй был просто открыт ( на момент покупки) Я на это дело глянул и заглушил открытый выход тряпкой( видно на фото )
Внимание вопрос ! почему он был открыт и в какую часть земной атмосферы предполагалось пустить часть газов ?
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 21:21
Как снять, так и не понятно!?! В какую сторону крутить надо?
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 21:27
Да я не про то. Снимать завтра попробую , просто интересно про этот тройник...
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 21:50
У меня на дизеле такой -
Крепиться снизу к блоку хомутом, не разборный 100% .+ К отстойнику есть (в TD) газоотводная трубка , идёт от поддона......
В бензиновых видимо вворачивается и разбирается.
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 21:58
Klen спасибо ! Завтра попробую открутить - отпишусь.
Есть мысль что в отстойнике конденсат замерз , -15 таки .
Но на всякий случай заранее можете меня огорчить если не поможет- это через изношенные поршни-кольца давление создается ? Почему тогда не дымил синим дымом последние пару месяцев?
СообщениеДобавлено: 16.12.2012 22:20
На работающем двигателе вынимаеш масляный щуп - если оттуда "дудит" прилично = всё плохо.
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 14:33
Скинул патрубок от сапуна к воздуховоду. Через отверстие видно что в сапуне замерзшая вода ((
Сапун сниматься не хочет нивкакую
