Текущее время: 15.07.2026 15:51
 Заголовок сообщения: Генератор отключается
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 13:12
На холодную генератор работает
13,5 В на холостых оборотах
14,5 В на рабочих оборотах
НО через примерно полчаса, когда движок и вся машина хорошо прогрелись - загорается лампа разряда аккумулятора и соответсвенно напряжение на клемах всего 12,5 В
Народ, подскажите плиз что может быть с генератором, или где в другом месте что-то его вырубает?
Renault Scenic 1ф2 2000г. 1,9D JAOJ
 Заголовок сообщения: Re: Генератор отключается
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 13:41
Похоже щеткам конец. Проходили такое же - на холодную норм,, после прогрева загорается лампа. При снятии одна из щеток была менее 3мм
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 16:04
Сегодня решил открыть капот, посмотреть так сказать - что к чему. И о чудо генератор мой стоит как вкопанный , ремень крутится а он стоит... Лампы на приборке никакие не загораются I_broken
Renault Megane Classic 1.6e 1997г.
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 8:16
Смущает то, что резко загорается лампа. При щётках вроде бы подмаргивать она должна бы была пока уж вовсе контакт не пропадёт..
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 9:38
все привет, возможно дело и не в щетках и не в таблетке и даже не в кольцах, а в одном из проводе который идет с обмотки. у меня такая проблема была. это провод перегарал 2 раза и что спецы не делали всё ровно ругается коппьютер и пишет разряд акб, попробую поменять генератор может что-то изменится Сценик 2004 1.9 dci
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 10:40
У меня не помаргивала, а сразу загоралась и все! А ремень на шкиве проскальзывает или шкив тоже проскальзывает на оси генратора?
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 13:00
На российском форуме мне тоже на щётки и на таблетку указывают.
Купил сегодня новый блок ( таблетка всборе со щётками ) попробую завтра поставить гену на машину.
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 14:08
так расскажите что все таки крутиться, а что стоит. Может дело не в щетках?
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 22:13
...а шкив(муфта) в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 7:10
я так понимаю что это уже совсем другая история?
+1
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 7:52
Ну слава Богу победил я своего Сеню.
Реально дело было в щётках. Хоть они и оставались 5-6 мм, но поскольку на контактных кольцах на роторе были довольно глубокие канавки (выроботка) то возможно и не доставали. Кроме того под колпачком, закрывающим щётки, была куча пыли которая возможно подклинивала их. После замены генератор работает как часы. Стабильные 14,57 В на выходе.
Спасибо всем кто откликнулся и помогал разобраться в проблеме.
