Текущее время: 15.07.2026 19:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 20:51
1. Нельзя писать + и -, если там реально + и ноль.
2. Разность потенциалов на клеммах по ихней маркировке ...
1. А относительно чего мы измерим этот ноль?
2. А правильно писАть не "ихней", а "их".
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 7:18
maxim101 писал(а):
Дык базара нет, твоя правда, сори что обидел.
Я грю, что уточнение твое чуток не к месту.
Всё гуД, maxim101. Правда она всегда не к месту :D
Да я признаю, просто wladus начал про минусы, а я поддержал.
А уле тут!? Своих не бросаем!! :beer:
А вы всё норовите поучать, господин Тролл! Ну что ж... имеете на это право! Вы убедили всех, что до 4-х считаете на *5* (пять) :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 9:13
wladus писал(а):
.... А вы всё норовите поучать, господин Тролл! ...
Да никого я особо не поучаю.
Просто - иногда у некоторых гибкость ума переходит в изворотливость.
Не ответить - трудно, ответить - долго.
По поводу "+" и "-" на аккуме, если коротко : все, наверное, понимают, что это просто маркировка положительного и отрицательного электродов аккума.
А теория про "+12" + "-12" = 24 - не более, чем трындёж. Ненужный (имхо).
Если очень хочется: можно по этому принципу посчитать деньги в карманах и за получившуюся псевдофантастическую сумму, попытаться что-либо приобрести.
В лучшем случае: продавец разрушит ваши иллюзии словесно, в худшем - может немного порушить и здоровье.
Наверное, нигде нельзя так комфортно работать над своими философскими выкладками, как в тишине палаты, обмазанным гипсом и на "вытяжке" ... :cool:
И, давайте, дальше - по делу. :ustav:
Идёт? :Пока:
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 9:44
Идёт? :Пока:
Конечно идёт!
Только по делу и ничего личного! Мы же сообща ищем какую-то истину!
зы: А Вашему горькому опыту сочувствую как никто.. насмотрелся я палат всяческих.. только вот тишины в них никогда не было! Сорри за послесловие!
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 11:43
wladus писал(а):
... А Вашему горькому опыту сочувствую как никто.. насмотрелся я палат всяческих..
... да я, как-бы из обслуги, а не из клиентов.
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 13:22
Чистка крышки поможет или как?
renault megane scenic 1.6 v8 702 E3 бензин 98г.в.
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 13:41
Давайте-ка, пиплы, тему стартера не сваливать в штопор! Помогите кто что знает.
Тему чаевых можно и в личке перетереть
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 14:38
wladus писал(а):
Давайте-ка, пиплы, тему стартера не сваливать в штопор! Помогите кто что знает...
А чё помогать: что знали - сказали.
Экстрасенсов нет.
Кто без съёма скажет 100%?
1. втулки (могут на горячую подклинивать)
2. втягивающее (как вариант)
3. клемма управления втягивающим (были случаи)
4. щёточный узел
5. треснула лобовая часть стартёра
6. х.е.з. что-то забыл, наверное.
Кто, без съёма угадает с первого раза? I_broken
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 17:39
Снял втягивающие разобрал почистили поставил на место втулки поменял но кажется передняя прослабленна собрал поставил ничего не изменилось также подклинивает ещё и при -25 еле крутит не заводит.Пока думаю что делать если что сделаю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 15:09
народ а если при всем этом" на холодную маслает достойно а на горячую редко чуть проварачивает. раз заглох на перекрестке пробую раз попытка- а он уу два попытка все тоже. так с шестой завелась. надо где то минуту выждать тогда без проблем заводится а резко не хочет" сбрасывается суточник какова причина?
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 15:28
Если обнуляется приборка, то дело скорее в контактах, а не в стартере. Проверьте и зачистите контакты на аккуме!
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 15:41
кстати плюсавой контакт на АКБ под седушкой на какой-то закрутке пласмсовой красного цвета со значком +, немного крутится по своей оси, почему только на горячую токая проблема,боюсь снимать АКБ заблокируется магнитола наверное а кода нет поетому еще туда не лазил.
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 16:54
Какая-то закрутка красного цвета - это родная затяжная гайка цангового зажима клеммы. Закручивая ее, сжимаем разрезанную часть зажима, которая обжимает клемму акб.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 19:13
Это как раз реальность, а не трындеж. Физика из школьного курса и математика средней школы.
На мало-мальски приличном форуме закидали бы помидорами за такие выкладки.
Клеммы должны маркироваться либо "+12" и "0" либо "0" и "-12".
И потенциалы в цитате нужно вычитать, а не складывать (разность потенциалов).
Либо контакт плохой, либо АКБ менять на новую. Мне помогло второе.
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 20:09
просто если это не стартер то почему проблема только на горячую,АКБ по виду не старая видать менялась стоит 50Ah 400en может маловата у друга на таком же двигле генератор 90 стоит даже по вину пробивал.
