Текущее время: 14.07.2026 16:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: помогите с ремонтом акпп
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 1:08
машинка рено меган сценик 1997 1.6 ездила отлично утром задняя передача включается без проблем в перед не хочет ехать начинает разгон до10км начинает реветь прогозовка и подергиваться
 Заголовок сообщения: Re: помогите с ремонтом акпп
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 23:51
коробка ад4 может кто сталкивался с таким я в автоматах не понемаю
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 11:37
Если ревет и не едет,а назад без проблем,то все симптомы предположительно указывают на то что сгорел форвард пакет.Если так то вскрытие покажет.На форуме есть тема глубокое проникновение.Найди полистай.Но лучше конешно сначало диагностику электрически сделать ну а дальше лезть.
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 16:10
на днях менял ремни грм посматрел кажется плохо натянут если перескочил от этого может заводится не так раньше с пол оборота теперь помослать надо связь может быть с этим
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 22:11
АНДРЕЙ197821 лампа неисправностей электрооборудования горит? если нет, попробуй отсоединить вообще разъём соленоидов коробки. (спереди внизу круглая фишка). поедет или нет в аварийке? или предохранитель АКПП вытащи, что проще.
В любом случае сначала смотреть гидроплиту: не подклинило ли золотники и не залипли ли соленоиды (эффект может быть самый непредсказуемый, может и аварийный режим пропасть). тем более это делается малой кровью из под машины часа за 4.
Никакими прогазовками не пытаться стронуть машину с места !!! жаль фото нет под рукой, валяется такой сгоревший форвард, до такой степени, что пакет фрикционов сварился и разнесло всё к чертям. особенно порадовали пережёванные в крошку возвратные пружинки :) которые были аж в маслонасосе. Вот так кто то погазовал :crazy:
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 22:37
нет не горит
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 14:32
снимал фишки без изменений как и было единственное стала набирать разгон до 20км и сразу в холостой ход
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 15:04
что то вообще не осилил... до 20 км/ч разгоняется и ... ?
имхо: если со всем остальным всё в порядке, вдумчиво разбираться , что с коробкой, а не пытаться добить до конца.
опять же, искать того, кто в теме и может разобраться, а не "мы это старое говно не ремонтируем" или "меняй на механику"
повторюсь, я бы смотрел сначала плиту, потому как если она прекрасно ездила и назавтра вот так резко встала, вряд ли это механика , скорее управление.
CLIP
СообщениеДобавлено: 22.12.2012 3:16
управление (электрика) проверяется клипом, такие вопросы не стоит обсуждать пока не будет сделана диагностика АКПП.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 22.12.2012 17:02
у человека коробка не едет даже с отключёнными мозгами и/или разъёмом соленоидов (если он и правда это проверял), а должна, значит попытки мучить электронику можно пока оставить.
либо с плиты коряво подаётся давление на нужные пакеты (лучший вариант),либо и правда светит снятие коробки.
CLIP
СообщениеДобавлено: 22.12.2012 19:08
А это как она без ЭБУ ездить будет ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 22.12.2012 22:01
Подскажите размер левого сальника дифференциала на АКПП Рено Меган Сценик 2002 г.в
СообщениеДобавлено: 23.12.2012 1:23
а это у "динозаврика" аварийный режим в виде включённой 3й передачи при отключенных ВСЕХ соленоидах так реализован.
но это при условии, что ни один не залип в закрытом состоянии механически.
так что ей, чтоб уехать хоть как то и достаточно бодро, мозги не нужны.
CLIP
СообщениеДобавлено: 23.12.2012 22:02
я говорил что отключал мозги изминений не каких вроде нашел клип должны завтра диагностику сделать тогда напишу
СообщениеДобавлено: 23.12.2012 22:04
трудности у нас тут с толковыми людьми по автоматам не найти где не спроси только подвески делают да мосла меняют
