Текущее время: 15.07.2026 10:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Неэаводтса
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 18:21
После выходной пуги откопал попробовал заводить 2 раза схати и здох посодилАКБ полез снимать а там снега невидно двигателя АБ снял сейчас на зарядке что делать со снегом,убирать или нет?ИРено мегана 1998 1.4 газ бензин купил в сентебре понятие в Рено 0 и с компютером тоже может отправлю учусь за ранее спосибо и извините. RenaultClub
Урааааааааа! Я в Нясвиже? RENO MEGANA 1.4 газ/бензин 1998 г. красный хечбек
 Заголовок сообщения: Re: Неэаводтса
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 23:06
Заряжай АКБ и сметай снег, ставь, пробуй заводить.
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 2:09
Спасибо.Утром попробую.А если снег растопить электрическим тепловентилятором?Извините за ошибки.Учусь.
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 12:17
Завелась.Но работает с перебоями на 1500 об.выше неидет отпустиш газ глохнет.Выкрутил свечи они в саже чорнай.Почищу таже песня,1500 пробую трогатса глохнет.Антифриз нагрелся может подержать на этих оборотах пока непрорвет или чего делать?SOS!
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 15:25
В Октебре чтобы доехать до ехать до заправки небыло бензина залил 5 л разведенова от триммера может осело в фильтре.Жигуль ел все.Откуда копоть ведь соляру не лил?
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 16:06
Так а до заправки тогда доехали, или у вас до сих пор в баке бенз с 2-х тактным маслом?
СообщениеДобавлено: 19.12.2012 18:11
Лямбде видно хана, едь на диагностику.
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 16:39
Бензин давно выпалил.Заменил топл фильтр без перемен.Буду искать диагностику в Нясвиже нет надо тенуть в Столбцы или в Барановичи.Может кто знает в тех краях толкового.Снял воздухан начел крутить так бензин выкидывает из кар-ра.Гворят может моно впрыс накрылся.Сколько может стоить лямда или моновпрыск с форсункой.
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 16:51
Скорее лямбда - явно перелив бенза идет.
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 17:56
Завелся поработала минут 10 и заглохла выкрутил свечи 3 пакоцан элэктрод.
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 18:20
ну что разобрался с бедой?у меня такаж х 1.4 г.б.1998г копыль
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 19:26
у тя 16 клапанов?
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 19:39
я в обед пришол нач заводить на бензе не завелась. принудительно перешол на газ маслал завел но обороты 2000. перех на бенз глохнет.грел бензо-насос топлив могистрали фильтр топливный думал мож вода где примерзла не че не помогло .есть мысль ч то мож быть сигналка глючит так-как она блокирует подачу бенза как то сталкивался с такой проблемой.тож авто стояло на сигналке переводил принудительно на газ и заводил а на бензе труп
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 20:08
а на газу заводится?
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 8:33
Свечи, провода, катушки давно меняли?(если меняли)
