Текущее время: 16.07.2026 13:19
 Заголовок сообщения: Проседает напряжение
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 18:14
Давно уже забыл про этот глюк, последний раз проявлялся весной, сегодня вылез снова. Суть такова: нажимаешь, скажем, на тормоз - выключается и включается магнитола, притухает подсветка приборки, один раз весной даже взяла заглохла. Тогда списал это на подклинивающую обгонную муфту геныча, глюк как раз пропал, когда её поменяли, но вот вылез снова. Причём провляется он эпизодически - куда смотреть?
Megane 1 1997 г.в., 1.9 dTi
 Заголовок сообщения: Re: Проседает напряжение
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 18:44
Где то сопливые контакты...
Пожалуй, стоит начать с блока предохранителей рядом с аккумулятором, под лобовым стеклом.
В коммутационнике в салоне вряд ли так всё печально, если только вода не попала и туда.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 20:54
Раз глюки начинаются с тормозов - скорре всего плохой контакт массы на задних фонарях.
Renault Scenic 1ф2 2000г. 1,9D JAOJ
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 21:20
Может выключиться и при включении фар, например, просто по тормозу, который регулярно нажимаешь, это сразу заметно. Но контакт массы на фонарях проверить - идея хорошая, благодарю.
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 22:51
ну если она аж заглохла разок, это уж точно не из за фонарей . 30амперный предохранитель в том блоке, про который я писал, он на зажигание, в.т.ч питание мозгов, приборов, магнитолы, опять же.
CLIP
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 22:57
Ник, заглохла она - это было ещё весной, в общем, посмотрю и блок под капотом и фонари, наверное уже во вторник когда потеплеет, в -10-15 ковыряться во дворе - не самое приятное занятие.
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 23:03
нечего возразить, приятного мало.
CLIP
СообщениеДобавлено: 22.12.2012 0:48
Вообще я тут прикинул, сегодня к ребуту магнитолы приводили: нажатие на тормоз, включение аварийки, включение фар, включение задней - все эти действия приводят к включению лампочек как раз сзади, так что плохая масса там вполне вероятна. Но хорошо помню, что такое действие весной могло вызвать опускание окна, короче, буду ковырять на днях.
СообщениеДобавлено: 23.12.2012 16:03
Блок силовых предохранителей смотри. Под капотом.
