Текущее время: 14.07.2026 17:29
 Заголовок сообщения: не греет
СообщениеДобавлено: 23.12.2012 16:14
всем привет! у меня авто рено меган сценик1997г 1.6 газ(гбо-4) бензин.при мину-совой температуре заметил что печка дует летним воздухом (на полностью прогретой машине) чем меньше обороты вентилятора печки соответственно более теплый воздух.может редуктора не правильно подключен? он у меня похоже параллельно печке запитан(то есть вход редуктор да входа печки а выход да выхода печки и может жидкость и течет в основном через редуктор?) может уменьшить его входное отверстие или пере подключить последовательно печки так чтоб через него сразу шла жидкость а потом на печку?печка по моему в сцениках не краникам а проста заслонкой перекрывается.как быть граждане?как лучше сделать,очень холодна мне!
 Заголовок сообщения: Re: не греет
СообщениеДобавлено: 23.12.2012 17:45
Включи редуктор после печки и поменяй радиатор печки - будет теплее.
СообщениеДобавлено: 23.12.2012 20:36
У педали газа снимаешь защитную стенку идут два патрубка пластиковых на печку.У меня лично рука не терпит если доних дотронутся, если у тебя так то конеш печка забита.или один может быть горячий а другой еле теплый.Хотя у меня 6 колен было забито напроч а 2 еле пропускали антифриз.разобрал,вынул завихрители еле спицами вязальными прочистил,во чамору было прям кабуто глина в виде густой кашицы.
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 17:44
спасиб
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 8:47
У меня тоже редуктор подключен к печке параллельно. Всё греет нормально
Скорее всего забита печка
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 13:34
Паралельно он не может быть включен! Только последовательно!
И включен он после печки или до нее имеет важное значение!
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 2:31
Jacky писал(а):
... Паралельно он не может быть включен! Только последовательно!...
Элвис - жив! Теперь он ставит ГБО. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 19:29
вопрос решен чисткой радиатора отопителя
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 21:57
какую роль играют завихрители в авто мобильной печи
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 8:23
Завихрители преобразуют движение потока из ламинарного в турбулентный, что в свою очередь повышает коэффициент теплоотдачи от жидкости к трубкам.
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 18:38
дякуй!
