Текущее время: 14.07.2026 13:03
 Заголовок сообщения: верхний сальник рулевой рейки
СообщениеДобавлено: 4.12.2012 14:50
Здравствуйте любители Safranov! Подскажите пожалуйста какой размер верхнего сальника на рейке SMI и можно ли его поменять не снимая рейку,если да то в какой последовательности? Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: верхний сальник рулевой рейки
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 15:52
Спасибо,за отклик! На сколько мне известно рекомлекта на рейку не существует.Подскажите если знаете размеры салентблоков и сальников,что бы быть готовым к ремонту,а то разобрирут и чего то не окажется.Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 11:51
я меня сальник что б его поменять нужно всю рейку разобрать делай метки когда будешь собирать от кордана
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 16:11
Размеры сальника?
Safrane 2,2dt.1998г.B54G
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 21:22
вот честно не помню но он был по заказ это было 2 мес назад,,,,,, только был зделал ошибку когда снял рейку и разобрал врю почистил заного смазал и проебся со стоком где ставиться кордан пришлось заного разбирать и все правельно собирать а то руль криво стоял
короче нужно все ставить на метки как все стояло намечать краской..
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 21:23
сейчас езжу рейка вся сухая только проблема разбита кристовина есть люфт большой...... где найти такую кристовину ?????? продаются ли они
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 21:37
да только где ее купить
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 21:51
как где? в exist.by
http://www.exist.by/price.aspx?pid=E8C03FE6
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 1.01.2013 19:53
может кто в курсе как снять корданчик рулевой рейки откуда начать на что обратить внимание ....?????? жду ответа
СообщениеДобавлено: 2.01.2013 21:56
сегодня в гараже снял рулевой кардан. Открутил от рулевой рейки, под педалями снял кожух( уплотн, резинку), и получается что он состоит из двух половин взял молоток и наставку и просто его выбил конечно неудобно... на все потратил 1 час. Оказалась что действительно разбита крестовина и был люфт.... вот завтра утром на рынок заказывать после завтра ставлю и в перед.
Только лучше ставить руль в одном положении и рулевую рейку шток чтобы поставить потом как нужно....
СообщениеДобавлено: 2.01.2013 22:46
http://vk.com/id41479832?z=photo4147983 ... os41479832
