Текущее время: 15.07.2026 12:45
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 5:50
иммобилайзер перестал видеть ключ. кто поможет как его привязать обратно. нашел в ключе номер на бумажке(98 268) других подходящих там нет) пытался вычислить , не получаеться. vin VF1JAOFL519000926 КТО ЗНАЕТ ЧЕМ МНЕ ПОМОЧЬ?
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 10:25
А поиском трудно?
Тут уже 5-6 тем про иммо и ключи, про всякие-разные и с чипом и на ИК
Сначала ключик проверь через камеру (эт если ИК)
почитай ветку, можа найдёшь чаво-нить
Как я ремонтировал иммобилайзер
Renault Megane Scenic 1998г/р., 1,6е, К7М
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 11:33
Там не бумажка а на самом корпусе ключа точечками или пупыришками выбиты циферки букевки.Качаем трантир и усе знаем аварийный код.Кстати когдато кто-то упомянул что этот код совпал с кодом магнитолы.Точ в точ у меня лично так и майфун был и аварийный код.Бывает же такое.
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 3:08
У меня радио ключ. Как я понял чтоб его привязать код не нужен(вычитал в форуме) поэтому и трантир не высчитывает код
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 19:32
На радиоключ нужен login 8 знаков. Привязка с помощью CLIP.
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 22:53
откуда сам?
СообщениеДобавлено: 5.01.2013 10:48
А у меня вопрос.Можно в этой ветке задать. у знакомой машина встала с радиоключем перестала заводиться Scenic.Двери открывает понятно,но вставляя ключ и поворачивая его она быстро мыргает и автос не заводится маслает и все.Где плафон освещения где нарисован замочек там мыргает лампочка но это когда двери открываются.Где личинка замка там посморел кольцо из провода намотано и платка небольшая На одном из 4 проводов присутствует 5 вольт.Теперь вопрос где основной модуль как до него добраться мож он отсырел или еще что,где его искать.
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 19:05
самому без оборудования мало что удастся сделать
звоните помогу
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 19:07
Основной модуль это и есть ЦЭКБС. Обратитесь к специалистам.
СообщениеДобавлено: 24.02.2013 14:29
Не горит лампа имо, не работают правый стеклоподъёмник, поворотники, дворники, аварийка ц.з., скинишь клемы постоит через некоторое время ставишь работает. Потом опять всё проподает и горит "пила" Машина Рено меган сценик дв. 1.6 , к7ма702, 8 клапанов, 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 22:03
У МЕНЯ ТОКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА ТЕ ЖЕ СЕМИТОМЫ ТОЛЬКО ЛАМПА ИМО МИГАЕТ ПОСТОЯННО
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 10:01
ура я нашол причины это предахранитель который находится в салоне, поменял и все ок
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 9:17
мой код тоже совпал с магнитолой, только 1 цифра из 4-х (+1) или (-1), точно не помню. Сам был не мало удивлен. :P
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 19:41
Помогите, пожалуйста в Гомеле. Менял батарейку - слетел ключ. Renault Megane Scenic 1.6 e VIN: VF1JA0F0517364207 1997 На ключе единственная комбинация - s 105065 Заранее благодарен. Или позвоните, что бы помочь 8029 3558614.
Достойных людей определяет не время прожитое, а их деяния.
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 0:41
что то пошла пора ключей I_broken у меня то же был слет ключа и дикая паника :manyak: сам ключ на ик, его проверил сразу на фотик
код у меня был :lol: ...но сколько я помучался :golova2: однако благодаря консультациям и терпению _eagle_ я все таки добился своего RenaultClub
Самое главное, что я понял:
- после ввода кода ключа необходимо действовать уверенно и четко;
- после ввода загорается лампочка на панели постоянным сигналом, ...погасает...тут же поворачиваем ключ, вынимаем из замка, нажимаем на клавишу ц\з, удерживая на несколько сек, как только пересчелкнулся ц\з, быстро на жимаем на кнопку ключа 3 раза (аккуратно и верно направив его на ик-приемник)
.... :!: у меня было много попыток ...и вот вуаля
