Текущее время: 22.07.2026 22:55
СообщениеДобавлено: 29.08.2005 11:35
доброго времени суток
заметил, что на холодном двигателе увеличились холостые ...
всегда было 800 - 900. сейчас немного перевалило за 1000.
и старт теперь какой то шумный стал. но не долго, потом успокаивается.
в чем может быть причина?
лагуна, 2.2D
лагуна 2.2D ...
СообщениеДобавлено: 29.08.2005 13:50
1 фильтр воздушный нормальный ?
2 перед тем как холостые поднялись заправлялся ?
СообщениеДобавлено: 29.08.2005 14:36
сделано все т.о. масло, фильтры ... все новое
скорово вот грм менять ( но он тут явно не причем? )
заправлялся ... но уже давно ...
скачет уже достаточно долго
в чем может быть дело ?
лагуна 2.2D ...
СообщениеДобавлено: 29.08.2005 14:37
у меня тоже самое, с самого начала как купил 1000 держит, из-за чего? фильтр поменял, заправляюсь в разных местах, везде одинаково
Лагуна-Baccara, 95 г.,2.0. - черный металлик
СообщениеДобавлено: 29.08.2005 14:45
у тебя бензин ...
да просто двигатель стал по другому работать ... звук не здоровый какой то вроде как мне кажется. во всякомслучае он изменился ...
лагуна 2.2D ...
СообщениеДобавлено: 30.08.2005 9:30
ну? и где специалисты?
лагуна 2.2D ...
СообщениеДобавлено: 30.08.2005 15:56
На холодном двигателе по-моему как раз 1000 вполне ок, через 3-5 минут должно сползать до нормы. При включённой климе у меня обороты около 1000, что тоже нормально.
Ещё, может и не очень полезный комментарий, - но у меня (Сафран) в первые пару дней езды было ощущение, что обороты хх высоковаты. Обнаружил, что резиновый коврик под ногами слегка сползает вперёд и поджимает педаль газа, от этого обороты держались около 1000. Подтянул коврик - всё стало нормально :D
СообщениеДобавлено: 30.08.2005 16:31
rolex
с ковриком ок!
и то что ты говоришь про 1000 оборотов ... зимой да. они повышаются, но сейчас же лето! тепло!
поидее это не нормально
просто у меня на фоне странных звуков из движка на холодную заметил что и холостые подскочили ... так вот я и думаю что что то не то ...
е моё ... ох уж это рэно ...
лагуна 2.2D ...
СообщениеДобавлено: 30.08.2005 17:44
Evgeniy, возможно масло как это ни странно :wink: у меня было сразу после смены масла дня 4е держались тож около 1000 потом стабилизировалось
СообщениеДобавлено: 30.08.2005 23:16
Dervik
может ...**** его знает ...
ох уж это 2.2!!!!! как он мне дорог ...
лагуна 2.2D ...
СообщениеДобавлено: 7.09.2005 13:22
Недавно поменял масло и масляной фильтр, чесно сказать да, оброты подсклчили до 1000, но когда движок прогреется то 800-900
СообщениеДобавлено: 7.09.2005 13:32
У меня тоже через тыщ 10 после покупки обороты стали иногда плавать. То все намана 750-900, то переваливают и на горячую за 1000, но редко. Тогда газую немного, когда стою на светофоре и вижу тахометр - сползают через секунду ниже. Регулировки холостых же нет. На СТО на Макаенка ребята сказали, шо эта выходит постепенно из строя шаговый двигатель (?), пока обороты не часто и не намного плавают -езди и не парься, а потом надо будет менять.
Laguna 95г, 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 7.09.2005 14:27
Почисти шаговый. Мне чистили. Помогло.
СообщениеДобавлено: 7.09.2005 14:42
Такая же фигня, с тех пор как купил и до сих пор - 1000об\мин холостые (хотя везде написано должно быть 800)
Рено 19 90г.в. 1,9Д
СообщениеДобавлено: 7.09.2005 16:09
у меня двиг Bosch разъем стоит вертикально - двигатель управляется парой верхних контактов. А в ответной части +12В висит на нижней паре контактов.
Вопрос - это так надо или нет?
Плюс ко всему в ответной части стоит какой-то переходник (который однако пары контактов не перекидывает) зачем он и что в нем?
Все вопросы к тому что сам шаговый работает если подать вручную +12В. А в штатном режиме молчит!
