Текущее время: 15.07.2026 18:35
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 21:11
Добрый вечер всем у меня Рено меган 98г 1.6е двигло К7М Суть проблемы вот в чем .Купил данное авто из под головы подтекало масло и неравномерно работал двигатель на холостых перечитал кучу форумов и решил делать , отдал в ремот поменяли прокладку под головой 2 сальника прокладку клапанной маслосъемные новые болты гбц все собрали поехал все ок через 2 дня гляжу повалил белый дым с трубы ушел антифриз поехал назад на сервис подняли клапанную на пробке была эмульсия но под крышкой все норм перетянули болты гбс подрегулировали клапана завели все ок не дымит уехал опять 2 дня ушел антифриз долил появилось масляное пятно в бачке и поднялся уровень масла погнало через щуп что может быть а да еще при замене старой прокладки болты гбц открутились оч легко обычным воротком Подскажите кто что знает
СообщениеДобавлено: 24.12.2012 22:08
если пробило прокладку ее не поджимать надо а менять..а твои спецы решили просто болты подкрутить....тебя снова ждет снятие головы и замена прокладки....кстати проверь плоскосность поверхностей
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 11:25
вы не поняли прокладку только поменяли
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 19:47
Либо зажали голову неправильно, не очистили нормально поверхности перед сборкой и прочее, либо проблема с головкой (раковины, кривая или шлифовали неправильно или вообще не шлифовали).
В любом случае - съем головы, проверка, шлифовка. Без вариантов.
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 21:46
поясняю еще раз...когда поставили новую прокладку и ее пробило (эмульсия появилась) после чего ее пережимали...под прокладкой осталась жидкость...толку пережимать когда уже нет ровной плоскости вот и понесло дальше изза перекоса....
разбирать все заново смотреть плоскосность и ставить новую прокладку....а если ваши новые болты не могут зажать и имх отпускает значит некачественные они, если зажимали все по ноте
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 8:42
Голова поплывшая, для этих движков нормальное явление. На стенд ее надо бы.
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 9:36
Вчера подняли голову прокладка целая по отверстиям вроде везде ужата в цилиндрах нет признаков антифриза свечи с черным нагаром хотя их меняли тоже новые были менялись 2 сальника и через них опять выдавливает масло антифриза в масле нет а наоборот масло в антифризе и при этом антифриз куда то уходит довольно быстро течи вроде тож не где нет
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 12:28
Сняли голову завезли на стенд было не большая выемка возле масляного канала могло ли из за этого масло в антифриз гнать .Да и куда сам антифриз девался не понятно
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 18:48
че мои сообщения не доходят
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 0:12
Завезли на стенд и? Результат проверки то какой? Проверяли ее хоть или все еще на стенде валяется?
СообщениеДобавлено: 1.01.2013 16:19
Попадал в цилиндры и уходил в атмосферу в виде обильного белого пара из выхлопной.
СообщениеДобавлено: 1.01.2013 22:23
Свежак ребята. Накануне разобрали ДВС "пасика" , дизеляка ..... симптомы : масло по уровню, жидкость неуходит (дымления нету), пузыри и срывание шлангов - есть.
"Разобрали верхушку"- пробоя прокладки необнаружили....... ждём когда закончатся праздники, проверим головку.
СообщениеДобавлено: 5.01.2013 22:14
Прошу прощения что пишу про VW, но случай интересный.
Сегодня забрали "голову" из ремонта .... дело было действительно не в прогаревшей прокладке. До сего момента узел не подвергался шлифовке (осталось заводское теснение). При осмотре обнаружелось два проблемных места: признаки окисления и выкрашивания металла вокруг водопроводящих отверстий , по тёмным рискам определили что там и секло.
Делалось:
- зачистка и наварка вокруг проблемных участков
- шлифовка подошвы
- проверка на герметичность
- замена одного выпускного клапана (болтался в направляющей)
- замена четырёх направляющих
- замена маслосъёмных колпачков
- замена гидрокомпенсаторов
Послезавтра будем соберать , вот и проверим окончательно.
О как бывает , заменой только прокладки не отделаешся . Кстати, плоскостность не имела отклонений , шлифовали с целью удаления следов сварки . Все форкамеры нетрогали, только одну выбивали .... мешала при наварке.
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 9:43
В общем результаты такие в голове была выемка возле масляного канала шлифанули, маслосемные кольца убиты в ноль . Поменяли все кольца вкладыши прокладку ГБЦ поддона клапанной ,Забрал езжу уже гдето дня 4 ушел антифриз из бачка пока долил буду смотреть дальше потом отпишу
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 12:20
В общем антифриз не уходит но масло до сих пор в антифризе промывка не помогла, но тут еще проблема вылезла при включении кондера поднимаются обороты где то 1100 и пропадает тяга , а при включении оборотов печки резко падают такой провал и держутся 450 так же когда нагревается врубается вентилятор и тоже резко падают обороты кто что скажет, так же бывает спонтанно пропадает тяга потом может появиться и двигло работает идеально короче живет своей жизнью
