Текущее время: 15.07.2026 14:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Уходит антифриз
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 15:57
А может если воду лили заглушка двигла прогнила.......(сзади двгителя из цельных три - диаметром примерно 5 см)....либо есть еще одна там трубочка жалезная - ЗА двиглом....если воздуховод снять она видна....она тож имеет свойство прогнивать......
Renault19 (1993, 1,7)
Renault Laguna (1999, 1,9DTi)
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 14:05
Осмотр специалистом показал: проблема в водяном насосе, подвергшимся коррозии ввиду разбодяживания антифриза водой .
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 14:14
Ржунимагу.... Антифриз ЛЮБОЙ как минимум процентов на 40 - вода... Можешь хоть вообще на одной воде ездить (лучше дистиллированной - чтоб в соли в осадок не выпадали) и максимум чем рискуешь - рано сдохшим сальником помпы. Есть мнение, что этот сальник смазывается этиленгликолем и служит из-за этого дольше.
Я лично как минимум два летних сезона на воде тупо из-под крана отъездил - никаких коррозий и прочих спецэффектов не отмечалось.
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 14:41
У антифриза несколько функций:
- не замерзать
- антикорозионная стойкость
- смазка деталей помпы
На воде будет активно идти коррозия ГБЦ, блока цилиндров, гильз. Будет забивать радиаторы продуктами коррозии.
Как индикатор - расширительный бачек начинает покрываться рыже-ржавым налетом.
Alex Post расширительный бачек на вашей машинке выглядит как новый?
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 14:51
на девятнашках не видел прозрачных бачков. Когда потек свой, подъезжал к парню, занимается разборкой девятнадцатых. пересмотрел штук 10 бачков - все рыжые!
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 16:26
Смеешься? На 20-ти летней машине - и как новый? Но там скорее плавают какашки от предыдущих опытов с герметом, чем налет от ржавчины. (Люди, не пользуйтесь герметами - отмыть от них систему охлаждения практически нереально!!! Вроде все промыто, чисто, на воде пару месяцев отъездил - вода чистая. Заливаешь антифриз и через месяц-другой он опять мутный :zlost': )
Если бы все было как ты рассказываешь - то все советские грузовые моторы прогнили бы изнутри еще пятьдесят лет назад. Но ничего, воду сливали, утром горяченькую заливали и целый день ездили. А вечером опять по кругу. :) Коррозия вообще-то активно идет когда есть вода и кислород. Если доступа кислорода нет - то коррозия идет очень медленно.
А вот про этиленгликоль такого не скажешь. Из Википедии:
Благодаря своей дешевизне этиленгликоль нашёл широкое применение в технике, как компонент автомобильных антифризов и тормозных жидкостей, что составляет 60 % его потребления. Смесь 60 % этиленгликоля и 40 % воды замерзает при −45 °С. Коррозионно активен, поэтому применяется с ингибиторами коррозии
Так что в сказки про то, что "вода это плохо" не верю и никому не советую :)
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 17:06
Если дистиллят - то нормально, а вот если нет - то соли, содержащиеся в воде вызывают коррозию, отложения накипи и т.д.
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 17:13
Скорее накипь. Хотя дистиллят полюбому лучше.
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 20:10
Отъездил и я вроде два сезона летних на воде. По итогу из помпы лилось как из под крана, за 10 мин система охлаждения (по крайней мере радиатор и расш. бачок) была пустой и мотор спешил перегреться. Помпу заменил, ради интереса решил расковырять старую. Там были уже не лопасти, а какие то бесформенные куски ржавчины, очень плотно закоревшей...а сам расш. бачок несколько раз чистил от мутного налета. Да, герметик радиатора тоже использовал :P Не советую никому
СообщениеДобавлено: 27.12.2012 12:50
Ну на самом деле помпу и ковырять то не надо, чтобы лопасти увидеть. Когда ее снимаешь - лопасти как на ладони. Когда моя потекла (тоже после сезона на воде) - то лопасти у нее были на месте и не более ржавые чем все остальное. Точнее, совсем не ржавые вообще :) . А потек сальник, и тут уж только гадать - то ли время его пришло, то ли действительно от воды. На новой помпе лопасти вообще пластиковые были, негниющие априори :shock: Второй сезон на воде (этим летом) для помпы прошел незамеченным :)
Байки про гниющий изнутри двигатель - это от экономистов, которые по десять лет антифриз не меняют (а зачем?). Антикоррозийные присадки в нем срабатываются через два-три года, а потом за дело берется этиленгликоль и начинает грызть мотор изнутри почище всякой там воды :mrgreen: Так что не путаем причины и следствия.
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 22:45
G11 – этиленгликоль с небольшим пакетом присадок. Как правило, это дешевые антифризы зеленого цвета. Срок службы до 2 лет.
CODEG11 – этиленгликоль с силикатными присадками, которые при эксплуатации покрывают все стенки системы охлаждения очень тонким защитным слоем независимо от того, есть ли коррозия или нет. Силикатный антифриз обычно окрашен в синий, зеленый или желтый цвет. Российский аналог – тосол. Срок службы до 3 лет.
G12/ CODEG12 – этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный, чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурно-нагруженных двигателей. Цвет – красный или желтый. Срок службы до 5 лет.
G13(G12+) – полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (быстрее разлагается). Цвет – оранжевый. Срок службы до 5 лет.
Однако большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации.
СообщениеДобавлено: 1.01.2013 16:34
Бесплатный рецепт:
СНИМАЕМ бачок, затыкаем в нем дырки (кроме заливной), наливаем в него воду смешанную с растворителем (на пол литра воды брал пол стакана химии).
Бултыхаем до красивого чистого состояния стенок бачка.
Промываем БОЛЬШИМ количеством воды.
СообщениеДобавлено: 1.01.2013 18:57
Или 100 грамм каустической соды и стакан воды,затыкаем все отверстия только не голыми руками и вот оно,СЧАСТЬЕ!
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 8:40
после замены насоса уровень в бачке ушел на 1 см за неделю
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 11:23
Самое безобидное: в системе где-то был воздух, и его постепенно выгнало. Долить до уровня, еще поездить. Если опять уйдет, то см. ниже :)
Из простого: по патрубкам где-то подтекает. Из сложного: радиаторы, прокладка под головой :(.
У меня где-то с такой же скоростью уходил антифриз, пока основной радиатор не поменял. Хотя визуально не особо было заметно, чтобы тек.
