Текущее время: 24.07.2026 10:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 10:02
ORM писал(а):
Zaval писал(а):
Согласен с ORM, это недоджип и перелегковушка..
ORM, а эластичку какую ставил, пришло время и мне её менять
нельзя на ней долго буксовать и рвать КПП, чревато заменой оной.
про муфту -не помню точно, но читайте форум --там есть номер --поробую вспомнить) -- на разбившейся номер --513 411 01 15, а нашел как и предлагали замену --мерсовская FEBI 03616 , но проверте --поройте форум (только болты родные оставьте --в комплекте с ней не подходят)
Спасибо, а то на эластичке уже отверстия под болты потянулись
Рэно РЭКС 2,0 2001г
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 13:20
век живи - век учись.. не прошло и недели, как вспомнил про эластичку...три дня назад появилась вибрация при чём не слабая, видно эластичка приказала долго жить. С целью глянуть, как она, заглянул под машину и обратил внимание на то что на кардане нет вот этой штуки
можно ли её поставить назад, предварительно купив (и где взять? может номер по каталогу)
Рэно РЭКС 2,0 2001г
СообщениеДобавлено: 22.12.2012 9:13
я при замене эластички обратил внимание что эта резиновая штука почти уже отвалилась, было даже предложено срезать ее (ее роль осталась загадкой -- только предположили что защита виски), поэтому не напрягайся по поводу ее присутствия или отсутствия. Но вот еще один момент интересный -- после замены эл. муфты сразу после 45-50 км/ч появлялся странный громкий гул, даже еще раз пришлось все перекрутить, даже как в случаях с нивой -- расслабить хомуты промопор и на подъемнике поболтать колесами, чтобы привести к общей соосности. не помогло. пришлось ездить так. Гул сам пропал после км 200 пробега.
СообщениеДобавлено: 22.12.2012 13:52
ORM, благодарю, гляну, что у меня получится
Рэно РЭКС 2,0 2001г
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 11:41
Доброго дня!Вот и я нашел свое счастье - RX4. Признаюсь чесно-брал на жданах и без всяких допосмотров(уж больно он понравился моей жене).Купил в июне2012, сразу поехал к Смаленскому - поменял полностью всю переднюю подвеску(обошлось с запчастями 500 обам).И все бы хорошо, но вот есть пару проблем:
1. На скорости выше 100км\ч начинается гул такой что в ушах закладывает(спереди еще норм, но если сидишь сзади оглохнуть можно-ездил в оршу держал не больше 90 - теща ехала сзади)
2.Две недели назад 5-ая передача начала включатся с хрустом - заменил вилку и синхронизатор + замена масла Elf 75W80(по цене обошлось в 140 обам)
3. А вот вчера на Шаранговича вдруг резкий стук в области коробки, сразу остановился.На заведенную, выжимаю сцепление, втыкаю передачу(все передачи втыкаются)-отпуская сцепление начинается хруст, машина начинает трогатся и обрыв - стоим.Когда тянули на заведенную(на нейтралке) хруст сохранялся.
Подскажите пжлст это коробка или сцепление???Коробку нашел б/у минимум за 900 обам
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 16:40
ничего выше описанного вами не наблюдал у себя, даже не знаю что и сказать, но вроде сцепление так не накрывается, а это значит -- кпп..
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 22:45
ORM а что можешь сказать по поводу гула в авто - мот кардан гудит???
4 января поеду смотреть - молюсь что бы было сцепление))))
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 16:54
про гул --тут опять ничего определенного --советую обратить внимание на состояние подшипников задних ступиц или подшипники промопор кард. вала ну или как вариант подшипники заднего редуктора(вот это плохо) --проверку делайте у толковых людей -- разбитые подшипники можно проверить. может муфта но у меня она выдавала где-то на 60 вибрацию вполне ощутимую(разбитая) но никак не гул(гул был после установки новой но не долго 150-200 км пробега)
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 21:27
заодно проверить люфт в крестовинах кардана и уровень масла в картере заднего моста.
СообщениеДобавлено: 4.01.2013 14:15
ORM спасибо за советы - буду смотреть. Как починюсь сразу отпишусь что да как))))
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 14:51
Подскажите пожалуйста где можно найти литературу по ремонту и обслуживанию "Рексов" ( на русском языке)
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 11:29
поройте этот форум, может где ссылки есть, мне пока хватает литературы по обычным сценикам да и то очень редко RenaultClub RenaultClub
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 22:59
гул - это на 99% подвесные подшипники кардана. Хруст - может быть и мкпп, и трипоиды шруса. И даже сцепление. В любом случае, вскрытие покажет. Сочувствую. Масло в коробке и мосту проверяли?
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 8:54
добрался до форума....Подтвержу слова ORM, после замены эластички, спустя километров так 5-8, появился гул ощутимый и не очень приятный (хотя гул не может быть приятным :)), но пропал быстро - 50-70км, теперь пришло время подшипников кардана (ощущается вибрация по кузову под нагрузкой)
Рэно РЭКС 2,0 2001г
СообщениеДобавлено: 1.02.2013 15:18
И вот возвращение к неприятным местам наших рэксов...Решил заняться заменой подвесных на кардан. Обласит и перечитал n-ое кол-во форумов, но так и не нашёл точного ответа, можно ли поменять подвесной малой ценой (как это было у меня на фриле - цена обоймы + работа). Может кто посоветует варианты ремонта..
Рэно РЭКС 2,0 2001г
