Текущее время: 15.07.2026 23:32
 Заголовок сообщения: помогите пожалуста
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 21:26
друзья помогите в рено 19 1.8 1993г. при повышеных оборотах с глушителя вылетает сажа .на свечах чорный нагар . раход топлева 16 л. что может быть всем спосибо
 Заголовок сообщения: Re: помогите пожалуста
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 22:21
Лямбду вначале проверьте
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 23:08
Если бензин, то выгорает масло - это либо кольца, либо прокладка (если уходит антифриз), но скорее всего кольца.
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 23:21
Сажа и черный нагар - это слишком богатая смесь.
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 7:44
Проверь воздушный фильтр и воздуховоды, может что попало.
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 16:44
А я посмотрел бы сначала датчик разрежения и его трубку (ну и подсос - тоже)....
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
 Заголовок сообщения: датчик разряжения
СообщениеДобавлено: 1.01.2013 18:04
всем спасибо поменял лямду свечи провода и не чего а что за датчик разряжения и где он стоит
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 15:40
Такая прямоугольненькая коробочка с разъёмчичком и резиновой трубочкой, идущей от монокарбюраторчика.
Висит примерно над бачком с тормозухой на стенке (точное место не помню)
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 2.05.2013 9:25
Объясните отчего на одной свече за пару тыщ км может образоваться серый толстый слой нагара на электроде! И свеча мокроватая, но не в масле - скорее в бензине! Бензин 95, свечи новые, масло не ест! Не дымит, не парит, антифриз не уходит. Тяга и расход в норме. Только вв провод на этой свече часто сваливался ( бракованный был. пока не поменял).
СообщениеДобавлено: 3.05.2013 11:00
Мокрая - значит нет сгорания топлива в камере.
Попробуй махнуть с соседней свечой, если "мокрость" туда перекочует - менять свечу. Если не перекочует - ждать вылезания проблемы, потому как шевелить из-за "кажется" не вижу смысла.
СообщениеДобавлено: 3.05.2013 11:05
Свеча исправная, а провод был перебит, может из-за того что пропадала искра такой нагар быть?
СообщениеДобавлено: 3.05.2013 11:28
Шоб не гадать, нужно поездить (с исправными проводами) и еще раз проверить эту свечу.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 3.05.2013 11:57
Будем ездить, Что сразу заметно стало после замены провода. так пропало подтупливание если газ в пол. Видно пропуски в цилиндре все-таки были нехилые.
