Текущее время: 22.07.2026 4:28
 Заголовок сообщения: двитатель F4R700 помогите
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 18:33
заменил сальники распредвалов на следующий день появился стук на средних оборотах на прогретом двигателе со стороны фазика на холостых и высоких стук пропадает рено эспайс 2000г 2.0 16кл.
 Заголовок сообщения: Re: двитатель F4R700 помогите
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 23:10
расскажи подробно как менял сальники
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 0:39
Валы думаю поставил неправильно. Похоже подбивает клапана - отсюда и стук.
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 9:31
если подбивает клапана, стук хорошо слышен на малых оборотах, на средних и выше он сливается со звуком двигателя.
да и не стук это, а цокание, как будто камешки мелкие с асфальта в днище стучат.
и стук появится не на след день, а сразу. И не на долго. Клапана быстро загнет.
СообщениеДобавлено: 2.01.2013 23:48
Думаю клапана уже пострадали достаточно сильно, вскрытие думаю точно понадобится...
