Текущее время: 14.07.2026 9:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 17:04
kain писал(а):
Как называется цилинд на сцепление стоит возле вакумника. От бачка с тормозухой идет шланг туда. И там обломался штуцер пластиковый. Найти этот штуцер по ходу не реально. Нужно покупать в сборе.
Новый только в сборе с рабочим за 15000рр
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 21:03
о каком штуцере идёт реч не понял -- не помню как выглядит, но речь походу о главном цилиндре сцепления, если идей ремонта нет, то надо готовиться к растратам... или искать на разборках...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 26.12.2012 18:23
Главный у меня есть
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 19:13
Вопрос по передним стойкам ..........у ЛАГУНЫ и САФРАНА случаем не одинаковые. Со стороны ОЧЕНЬ ПОХОЖИ.Может кто ни-будь скажет.
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 20:36
эта тема уже где то обсуждалась.не одинаковые от лагуны если ставить морда ниже садиться .на самой стойке куда пружина садится так называемый упор на лагуновской она ниже ну а на сафре соответственно.
Renault Safrane 2.0 N7Q 710 VM001 98.Г.В
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 21:30
Меня интересует именно стойка без упора для пружины.
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 12:53
А как ты представляешь стойку без упора? Они единое целое.
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 15:38
А ПРЕДСТОВЛЯЮ Я ЕЁ ТАК ,ПРИ ЗАМЕНЕ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА УПОР ВОБЩЕТО СНИМАЕТСЯ ИЛИ ТЫ КАК ТО ПОДРУГОМУ ОПОРНЫЙ МЕНЯЕШЬ. И ПРОДАЁТСЯ ОНА БЕЗ УПОРА.
СообщениеДобавлено: 31.12.2012 18:26
стойки лагуны и сафрана разные, на сафране по больше будут. ставить лагуновские на сафран это нонсенс. Упор тоже не снимаеться, стойка не разборная.
Safrane İİ, 1999
N7Q711 , VM1, E3
СообщениеДобавлено: 1.01.2013 19:22
Всех с Новым Годом!!!! ОБорвался тросик открывания капота, в каталогах найти не могу, может кто подскажет номерок запчасти, если она вообще существует в продаже?
СообщениеДобавлено: 1.01.2013 20:09
Хреновод информирует:
ссылка на фото троса с ручкой
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 1.01.2013 21:11
номер не помню, но она отдельно существует - сам лично покупал на свой свфран.
СообщениеДобавлено: 2.01.2013 13:51
ну как это не снимается, люди :crazy: вы что :shock: этот упор много раз обсуждался на этом форуме, опорная чашка такая, во вором Safrane она часто прорезиненная ещё идёт, из-за чего и сгнивает, актуально в таких случаях от первого ставить :!: а насчёт стоек не подскажу, рассуждая по логике, Safrane намного тяжелее Лагуны, особенно с моторами 2,5 и 3,0, я бы не ставил от Лагуны, да и разница в цене, я уверен, будет не значительная
СообщениеДобавлено: 2.01.2013 19:43
Я спрашивал по стойкам не для того что бы их ставить . А Для того что бы ВЕРХНЕЮ ОПОРУ ОТ ЛАГУНЫ НА САФРАН ПОСТАВИТЬ.ВОТ И ВСЁ.
СообщениеДобавлено: 2.01.2013 22:53
Sedy писал(а):
Ты бы, для начало научился бы правильно формулировать свои вопросы.[/quote]
+1 согласен
