Текущее время: 15.07.2026 18:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 2.01.2013 18:05
Что тут сказать - беда. А движек лучше чинить, а то купишь невесть что.
Scenic2 2004г 1.6 16v, МКПП JR5.
СообщениеДобавлено: 2.01.2013 22:40
Не факт,можно найт и норм. двигатель за по дешевле чем менять все внутренности и еще по новее год.Поэтому никого не слушай а обзвонили телефоны иопределись сам.
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 2.01.2013 22:52
Посмотрел внимательно на шпонку - её нет, хотя товарищ утверждает, что замену ГРМ делал 3000 км назад у проверенного человека. Если посмотреть на фото, то на звездочке видна ржавчина, возможно как вариант шпонка сгнила, или её просто провернуло.
её там и не должно быть, как и на многих др моторах рено.
моё мнение, ремонт не целесообразен, я бы искал б\у мотор, выйдет значительно дешевле.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 2.01.2013 23:12
А почему там её нет (т.е. не предусмотрено конструкцией место для неё или не установлена на заводе)? Как тогда осуществляется посадка шестерни на вал? на резьбовой герметик?
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 2.01.2013 23:30
Совершенно верно,место для шпонки не предусмотренном заводом-и9готовителем.Покрайне мере так на 1.5 dci. Вал на коленвале просто зажимается гайкойбез шпонки.
Сценик 2.
1.5dci
2004г
Жлобин.
СообщениеДобавлено: 2.01.2013 23:37
не предусмотрено конструкцией, шестерня прижимается шкивом при зафиксированных распредвалах и коленвале. шпонку исключили конструкторы рено.
если лень читать тех.ноты, поищи здесь, много раз обсуждалось.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 2.01.2013 23:46
ясно
СообщениеДобавлено: 2.01.2013 23:54
Шпонки там быть не должно!
Однозначно искать другой мотор. Вероятность того, что гильзы остались целые - небольшая. Вскрытие покажет.
Какие причины?
Их несколько. Наиболее вероятная - провернуло шкив коленвала, за ней провернуло шестерню КВ. Почему так произошло? Возможно при замене ГРМ не заменили болт КВ, возможно шкив КВ был уже не очень хороший, и еще порядка пяти причин касающихся заклинивания приводного оборудования, попадания чего либо под приводной ремень и нарушения методики замены ремня ГРМ.
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 0:54
Вот на фото развалился шкив КВ итог 16клапанов погнуто...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 7:59
Конструктивная особенность Сценик 2,0 16 кл.
СообщениеДобавлено: 4.01.2013 0:16
Filipp_1 писал(а):
....утверждает, что замену ГРМ делал 3000 км назад у проверенного человека.....
.......хочу понять причину происшествия......
:lol: Вот это и есть 10000% причина проишествия! "Провереный человек"
Замечательный движек в своей простоте и надежности, если знать КАК с ним работать. Никаких шпонок, никаких меток.!!!!
СообщениеДобавлено: 4.01.2013 9:14
1doma писал(а):
... :lol: Вот это и есть 10000% причина происшествия! "Проверенный человек" ...
Александр, Вы - тоже проверенный человек.
Вам бы я доверил. :cool:
З.Ы. Мне тоже проверенный человек ГРМ поменял: порвало на 17 000 .
Как показало "вскрытие": шайбы там какие-то пластиковые покрошились ...
Он посчитал ненужными.
Ошибся ...
СообщениеДобавлено: 4.01.2013 19:45
Разобрал двигатель ,чтоб глянуть, что там живого осталось.
Поршня одного нет, нет и все.
Второй поршень пробило.
Зеркальце на цилиндре немного повреждена.
Был приобретен б/у движок, буду ставить и побывать. Решил поставить на машину, проехать пару кварталов, а после поменять ГРМ по науке.О результатах отпишусь.
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 4.01.2013 20:54
Кому продал 4-й поршень?
СообщениеДобавлено: 4.01.2013 20:55
можно хотя бы р-н обитания "проверенного человека"?
