Текущее время: 13.07.2026 6:29
СообщениеДобавлено: 2.01.2013 21:44
Машина Рено лагуна, рейсталинг 1999 г 1.6 16 в бензин, газового нет.
Завелась и прогрелась машина без проблем, далее поехал и собственно через пару км глохнет на ходу (по ощущению было так, как будто вместо 3 включил 5 ую) далее пробую завести, не в какую, стартер крутит и не более...Первым делом снимаю клему с АКБ (мало ли , ччто) ставлю обратно, пробую и ничего не меняется. Думаю, что бензонасосу хана, отсоединяю от рампы (как то так она называется) штуцер, включаю зажигание, бензин полился, насос жужжит и работает...но при этом стал стрекотать (при включенном зажигании) "клапан разряжения " стоит в правой части машины между колесом и фарой.Далее грешу на датчик положения коленвала, снял протер поставил, все та же беда...Притянул домой вызвал диагноста, не смогли увидеть мозги, баги видны а ничего больше программа не видит, грешим на мозги...но сегодня (мсшина постояла 3 дня) решил сам еще раз все посмотреть и проверить, сел пробую заводить...схватила, но заглохла, пробую еще раз, тоже схватывает...еще раз схватила, жму газ,начинаю "дрочить" не глохнет но обороты скачут от 0 до 3000-4000 пробую отпускать газ глохнет, держу ногу на газе, обороты все равно прыгают от 0 и выше, но по итогу снова глохнет и больше даже не схватывает ((( Твк вот и незнаю, что делать, диагностика вроде как не поможет (мозги не видно, а собственно системы зажигания) Какие еще могут быть варианты, тянуть к официалам на рено или есть тут люди которые могут помочь в этой ситуации, выявить в чем проблема.
Лагуна 1.6 16 клапанов 1999г рейсталинг
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 18:39
Возможно рассоединился разьем мазгов или просто мазги полетели. Посмотри вскрой мазги, может дорожки сгнили.
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 19:05
Сняли мозги сегодня, вскрыли...попала влага, корозия по контуру платы и затронула чип , поеду завтра искать....мот тут стоит у кого спросить?
СообщениеДобавлено: 4.01.2013 21:20
Похоже на проблему в проводке.
Может машина заглохла после проезда лужи? Вода была в тот день на дороге или был мороз? Защиты снизу стоят?
СообщениеДобавлено: 29.05.2015 21:57
Нужна помощь в консультаций!!! НЕ могу найти причину...
Авто Лагуна 2 , 2001 год, 1.6 бензин (к4м) , МКПП...ГЛОХНЕТ ДВС!!!
Глохнет на передаче, дернется ,заведется и едет дальше, так несколько раз, потом нормально может день быть...
Глохнет на холостом ходу, еду накатом , нажимаю на тормоза и заглох...заводится с полтычка....обороты холостого хода не стабильны....газанул , обороты упали до 600, двигатель дергается, толи троит толи двоит...провалы какие то , потом через сек 30 подымаются до 800 и работает нормально...после не стого не сего опять провалы в работе ДВС.
На холодную заводится хорошо , но сразу обороты где то 1100-1200 и какое то двоение (совсем не похоже на троение...) Потом все стабилизируется , но дерганье и провалы периодически проскакивают.
Форумы читал, делал следующее:
Чистил датчик Холла ( ДПКоленвала) и разъем.
Чистил топливный насос (сеточку), насос давит как слабовато, пальцем легко удерживаю фишку снятую с топливной планки топливо не протекало, но разгон авто нормальный, так что насос наверное нормальный.
Реле бензонасоса менял, вставлял перемычку в место реле, ДВС глох а насос работал дальше, дело вроде не в реле и не в насосе.
Топливную планку и форсунки снимал, чистил, проверял, был мусор , все почистил но не помогло.
Менял свечи ... не помогло, катушки новые.
Под топливной планкой 2 каких то датчика, разъем этих датчиков тоже почистил. Неделю все было нормально сча опять глохнет.
Заслонку прыскал жижей для очистки заслонки, результата ноль...
Слушал как то как работал насос, синхронно с провалом ДВС были провалы и в работе и бензонасоса...
Мысли , идеи кончились, желание по тиху иссякает... I_broken
Диагностику договорился сделать, но то у чела не выходит, то у меня, попозжа получится может че и увидим, спец там так себе.
Где то читал что еще может это быть из-за датчика распредвала, но не знаю где он, может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 2.06.2015 11:20
В Минске помог бы с диагностикой. В Светлогорск не поеду.
СообщениеДобавлено: 2.06.2015 11:23
Приезжай ! :) Я тебя кофем угощу :) даже с коньяком...
СообщениеДобавлено: 2.06.2015 13:09
Кофе у меня тоже есть :)
СообщениеДобавлено: 2.06.2015 20:02
Похоже на проблемы с давлением топлива, заочно трудно диагностировать.
СообщениеДобавлено: 2.06.2015 22:00
Возможно..., на самом деле что то слабовато давит, но ведь разгон хороший.Правда что то дергаться на малых оборотах стала машина ..ужас
При переключении передач тоже очень дергается , как будто мощи не хватает, или слишком маленькие обороты.
СообщениеДобавлено: 2.06.2015 22:31
Я не уловил самое главное. Катушки проверяли? На этих моторах очень хитрое звено.
СообщениеДобавлено: 3.06.2015 0:38
катушки новые "БЕРУ", свечи менял, разницы нет.
