Текущее время: 14.07.2026 23:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 20:43
Попробую помочь тебе. Если надо то пиши в личку.
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 17:03
А сколько стоит блок BSI? ну хоть приблизительно...
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 16:16
Всем привет! Подскажите что за звук сзади справа, начинается с 30км/ч, как биение (не резина 100%), машину не дергает, просто звук БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ....
Scenic 1997г.в. 2.0 8V - самолет ))
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 18:16
как вариант, ступичный подшипник накрывается
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 21:31
ищи шуруп
Гранд Сценик 3 1.4 tce
СообщениеДобавлено: 4.01.2013 0:01
Доброго времени суток! У меня машинка Сценик 1,6 8 клапанов 1997 года выпуска с газовой установкой.
При прогреве автомобиля после запуска через минуту появляется интересный звук типа "погавкивания".Машина работает на бензине,потом появляется небольшое колебание холостого хода, может даже заглохнуть.Но если машина постоит минут 10, все о.к.Комп.диагностика ничего не показывает,регулятор холостого хода менял, свечи,в/в провода,чистили дроссель,подсоса воздуха тоже вроде нет.Недавно заметил трещину на катушке зажигания возле подключения фишки на 2-3 цилиндр, заменил, но только одну.ГРМ метки норма,прокладка под головой поменяна,пробег 290 тыс.Может кто поможет с моей бедой?
СообщениеДобавлено: 4.01.2013 0:21
Доброго времени суток.У меня сценик 1,6 е 8 кл. 1997 г.в.,пробег 290 тыс.Газовая установка 4-го поколения.
Проблема в следующем: после запуска мотора через минуту появляется звук типа "погавкивания",после прогрева холостые обороты нестабильны, плавают, даже может заглохнуть.Если машину заглушить,и через 10 мин завести все хорошо.На горячую холостой ход 600-700об.При этом машина работает на бензине.Поменял регулятор холостого хода, свечи,в-в провода,чистил дросель,ГРМ и метки все о.к.,на катушке к 2-3 цилиндру заметил трещину возле фишки, заменил ее,не помогло.Комп. диагностика нечего не показывает, все датчики вроде в норме,подсоса воздуха тоже нет.В чем проблема, может кто поможет?
СообщениеДобавлено: 4.01.2013 17:14
тоже думаю что он
Нов&к писал(а):
ищи шуруп
в резине? я же говорю что не резина 100%, на 3 разных комплектах резины этот звук
СообщениеДобавлено: 4.01.2013 18:46
Здравствуйте, недавно купил scenic 1.9dci, есть пара вопросов:
1 Изображение
за что отвечает этот значёк моторчика?
2 ИзображениеИзображение
что это такое? стоит под потолком над зеркалом
при включении зажигания начинает гудеть.
Renault Scenic 1.9 dCi 2000г
чтение ошибок - не диагностика. стирание ошибок - не ремонт.
СообщениеДобавлено: 4.01.2013 21:14
Со временем на той же скорости звук этот стал громче?
Сзади барабаны или диски?
СообщениеДобавлено: 5.01.2013 10:51
1 Изображение
1) сигнальная лампа отработанных газов (должна гаснуть после включения зажигания через 3 сек.), если не гаснет видно есть какие-то проблемы в сей теме;
2) это центральный замок сверху, на него реагирует имболайзер при открытии/закрытии дверей у меня там ещё датчик сигналки установлен.
3) у меня тоже гудит (как-будто напруга там идёт нефиговая). Решение проблемы не нашёл. Просто не обращаю внимание на это.
Последний раз редактировалось VIP_1 5.01.2013 10:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 5.01.2013 10:54
VIP_1 писал(а):
1 Изображение
1) сигнальная лампа отработанных газов (должна гаснуть после включения зажигания через 3 сек.), если не гаснет видно есть какие-то проблемы;
4) скачайте себе в помощь руководство по эксплуатации Сценик и для знакомства с авто по ссылке http://depositfiles.org/files/lqkmdnenh" rel="nofollow. Для просмотра нужно установить Adobe Reader (для просмотра PDF-файлов).
СообщениеДобавлено: 5.01.2013 11:53
VIP_1, благодарю, никак не мог такое руководство найти.
СообщениеДобавлено: 5.01.2013 12:10
на здоровье.
ещё есть по ссылке неплохое руководство по ремонту http://files.mail.ru/EI5XD3
вся инфа с темы "мультимедийный мануал Scenic 2000"
viewtopic.php?f=57&t=19716&hilit=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D0%BB&start=120" rel="nofollow
СообщениеДобавлено: 5.01.2013 13:03
Здравствуйте, друзья. Такой есть вопросик. Были проблемы с генератором. Генератор починили. Заметил такую штуку – при включении зажигания перестала гореть лампочка АКБ, хотя раньше при исправном гене горела до момента заводки, горела и при «умершем» гене напостоянке. Саму лампочку на факт ее «смерти» если честно еще не проверял, может ли быть еще такое что при установке генератора «умельцы» чего-то там не «прикрутили»?
Renault Megane Scenic 1.6 K7M 1998 г.в.
