Текущее время: 22.07.2026 17:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Газ на Рено 19
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 22:41
Troll писал(а):
1. Бредовая. На "моник" устанавливать 4-е поколение - устанете, культурно выражаясь. И: Новогрудок не выпускал 4-е поколение, а собирал "КиТ"-ы типа - наш баллон и редуктор + "мозги" "АРГО" или "АГИС".
Ну я и имел в виду этот "КиТ". Там действительно от новогрудка только редуктор и всякие мелочи типа патрубков и т.п., а к этим деталям производства НЗГА лично у меня претензий нет. Сам процесс установки меня не пугает, ничего сложного в нём не вижу. В инструкции по настройке описаны 3 режима работы: последовательный, попарный, и одновременный (по памяти вроде так). Одновременный - это под моновпрыск, т.е. все газовые форсунки работают синхронно? Мне кажется что когда газовая установка будет работать опираясь на сигналы бензинового контроллера смесь будет готовиться правильно во вех режимах работы двигателя, а не так как сейчас. Ведь ГБО 1 поколения это по сути аналог простейшего карбюратора со всеми его недостатками.
Troll писал(а):
2. На "Твёрдом"?
Да, там. 2005-2007
Renault Espace III (F3R 768, JC5) 1997 г.в.
СообщениеДобавлено: 6.11.2012 23:36
mao1971 писал(а):
1. Сам процесс установки меня не пугает, ничего сложного в нём не вижу.
2. Одновременный - это под моновпрыск ...
3. Да, там. 2005-2007
1. Напугает процесс настройки.
2. Нееет ... Это - просто: одновременный впрыск, а у моно - более другая характеристика управляющего форсункой сигнала. Вот тут и начнётся "интересное" ... :(
3. Вспомнил. Он после этого 2, или 3 места поменял. Умный мужик. Но: больше - теоретик.
mao1971 писал(а):
1. Имеется в виду обратная связь по датчику кислорода?
2. А где можно купить отдельно сам контроллер и управляемый дозатор?
1. Да и прямая связь по ТПС. :)
2. На каком-нибудь оналнере, но: проще - через Польшу. Я купил "STAG-150" за 80$, вроде. Заклеенная коробка.
СообщениеДобавлено: 7.11.2012 8:25
Troll писал(а):
.. у моно - более другая характеристика управляющего форсункой сигнала. Вот тут и начнётся "интересное" ... :(
Работа форсунок на моновпрыске
Управление форсункой на моновпрыске
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 15:16
Ничего страшного в установке и настройке ГБО 4 на моник не должно быть... в сети есть пример установки 4-го пок на пассат В3 с моно _http://213.141.192.43/forum/index.php?s=8324ddb0446427935c412ebffd6fade2&showtopic=193709&st=0
СообщениеДобавлено: 4.01.2013 0:51
Мужики, у кого стоит тор на месте запаски, подскажите пожалуйста как он установлен, на стандартную сетку, усилена ли она или стандарт??? мож фото у кого завалялось! Купил оборудование 4 пок. на свою 19, баллон взял 600х200... начинаю не спеша устанавливать :)
СообщениеДобавлено: 4.01.2013 13:59
У меня в багажнике баллон стоИт, но если рассудить здраво - то баллон с газом килограмм пятьдесят-шестьдесят весит. А это явно побольше будет, чем среднестатистическое колесо... так что полюбому нужно крепеж городить, и неслабый, ИМХО. А родную решетку я бы использовал как страховочный вариант, но никак не основной крепеж.
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 13:37
Ребят помогите ,может у кого завалялся старый но рабочий соленоид что ставится на газовые клапаны 2 поколения ( может и на первое ставится не знаю) . По виду обычная катушка , внутренний диаметр под посадочное место вроде 9,4мм,длина 30мм или около того. Куплю !
Менял себе по осени весь клапан в сборе , гарантию не выездил.Талон потерял ,теперь в сервисе отказываются продать мне катушку отдельно , якобы у них такие соленоиды только для гарантийных !
Рено 19 , 92 год, 1.7 газ!
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 15:03
Сам то ты откуда, человече?
СообщениеДобавлено: 29.03.2013 16:37
Сам я из Витебска.
А самое обидное что мне когда клапан меняли старый с рабочим соленоидом просто забрали - типа что ты с ним делать будешь :crazy:
СообщениеДобавлено: 3.01.2015 13:13
Семь лет и 250тыс пробега. Двигатель C3J. И никаких проблем. Редуктор стоял longaz airod
