Текущее время: 14.07.2026 13:11
 Заголовок сообщения: Re: Опоры передних стоек
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 16:57
У меня ничего не стучит (только если ввалиться в очень глубокую яму). После покупки стучало на каждой ямке (тяги стабилизатора были добитые). После замены стало всё тихо. Какие амортизаторы - не знаю - еще там не копался, но подвеска ужасно мягкая: крены в поворотах и кивки при остановке ооочень большие. Едешь как на перине...через полчаса езды начинает так спать хотеться - просто невозможно. Пассажиры все храпака дают, а я только руль перебираю, чтобы не отрубиться.
СообщениеДобавлено: 11.10.2012 10:10
кто нибудь sasic ставил? Сколько они ходят?
Safrane 2.2dt 1997
СообщениеДобавлено: 20.10.2012 3:36
сАРАФАН ЛЮБИТ МАСЛО МОНРО ИЛИ БОГЕ И УСЕ!
renault safrane 1999 b54g 2,2,dt rxe g8t
Renault Laguna 2001 1.8 f4p privilege
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 19:40
чё за ирония?? :crazy:
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 19:41
sasis на зад товарищ ставил, остался доволен :xlopat:
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 13:03
А проверь рулевые наконечники! А лучше не проверять а сразу заменить! Я ВВ бухал кучу бобла,заменил и опоры по 1200за штуку и мартёры и стойки, и подщипники и всё равно стучало, не один сервис не мог определить что такое бъёт, сам заменил наконечники и стук пропал! А так и не предпологал что это они!
СообщениеДобавлено: 5.01.2013 22:34
А что там предполагать и зачем покупать то что может не понадобиться?(я про наконечники) ... Заехал на эстакаду, монтировку в руки и пошел все шаровые проверять.(для тех кто не знает как это делается есть GOOGLE он знает и умеет всё)))) Потом под колесо подставил откат а друг покачает в зад перёд а ты на сайленблоки смотри.Вот и вся диагностика. А эти СТО бабла вытянут мама не горюй.
Renault Safrane 1995 2.1
СообщениеДобавлено: 6.01.2013 17:49
У меня тоже проблема такая же только с правой стороны стучит на каждой яме была б.у опора поменял но через два дня обратно начался такой же стук но чуть чуть помягче чем старая стучала....
Вот у меня вопрос действительно ли что от лагуны подойдут к сафрану ???? может одинаковые или нет ??????
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 6.01.2013 21:57
спосибо
