Текущее время: 16.07.2026 13:44
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 14:21
На холодную периодически то загорается то погаснет значок с изображение моторчика.
когда гаснет значок заметно чуть уменьшается свет фар.
Когда двигатель прогреется значка больше не наблюдал не разу.
В ближайшее время поеду на диагностику, но может кто сталкивался.
Renault Scenic 1.9 dCi 2000г
чтение ошибок - не диагностика. стирание ошибок - не ремонт.
СообщениеДобавлено: 7.01.2013 10:22
С противотуманок снять фишки (если противотуманок нет, то найти их фишки, они там болтаются где-нибудь), прочистить их спиртягой/бензом, высушить.
НЕ ПОДКЛЮЧАЯ фишки назад пощелкать переключателями.
Противотуманки вообще должны гореть ТОЛЬКО при подаче напруги на основные фары.
Скорее всего попала влага с солью с дороги и проскакивает напряжение когда не надо, когда подсыхает при прогретом двигателе - ток не проскакивает лишний.
СообщениеДобавлено: 7.01.2013 13:31
Попробую, но почему когда двигатель прогреется он не загорается?
СообщениеДобавлено: 7.01.2013 15:49
Причем тут ПТФ? У него ошибка по токсичности вываливается.
P.S. ПТФ включаются и без основного света.
СообщениеДобавлено: 7.01.2013 21:03
ПТФ включаются с габаритами.
А с чем обычно связана ошибка по токсичности?
Или только диагностика?
СообщениеДобавлено: 7.01.2013 21:04
Лучше конечно прочитать код ошибки и потом думать, что смотреть.
СообщениеДобавлено: 8.01.2013 10:19
Тогда на диагностику. Кто подскажет в Мозыре хорошего диагноста? А то рено и дизель у меня впервые.
СообщениеДобавлено: 8.01.2013 18:35
В принципе ошибка не критичная, ездить можно, но недолго (шутка).
СообщениеДобавлено: 8.01.2013 21:05
Езжу с этой ошибкой уже 2 года. периодически стираю, периодически загорается снова. кат вырезан и заменен на пламягаситель.
СообщениеДобавлено: 8.01.2013 21:07
У него дизель, может быть не совсем так просто. Надо разбираться в причинах загорания этой лампы.
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 21:32
Чего гадать? На Клип. Там и будет ясно отчего это и что делать дальше.
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 22:14
Ещё бы найти в Мозыре хорошего диагноста, а то дак можно просто денги выбрасывать.
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 0:05
ненайдеш ...возможно буду пролетать на Бобры или на Хомель в етом месяце или следующем так что могем поглядеть
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 21:49
ошибка может идти от лямбды..... типа разное сопротивление....и-одного пламягасителя может бытьэне достаточно! возможно понадобится ставить обманку ката!!!
Renault Megane Hatchback AIR
1.4 16v
2001г
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 22:19
А через Светлогорск Вам не по пути? А я тоже желающии на диагностику :)
