Текущее время: 15.07.2026 18:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 5.01.2013 15:10
Господа! Возможно ли технически вместо моих ручных "крутёлок" вставить такую приборку с климой? Если да, то что нужно будет ещё купить/ переделать, что бы она работала?
Рено Сценик 1,9 дти 2000г., акпп -был
zahar82@mail.ru
СообщениеДобавлено: 5.01.2013 21:33
Кроме панели с кнопками придется все моторчики на заслонки ставить.
СообщениеДобавлено: 7.01.2013 20:41
Jacky писал(а):
Zhenya-Scenic97 писал(а):
Всем привет! Подскажите что за звук сзади справа, начинается с 30км/ч, как биение (не резина 100%), машину не дергает, просто звук БУ-БУ-БУ-БУ-БУ-БУ....
Со временем на той же скорости звук этот стал громче?
Сзади барабаны или диски?
да, раньше по-тише был
а вот барабаны или диски не помню :-?
Scenic 1997г.в. 2.0 8V - самолет ))
СообщениеДобавлено: 8.01.2013 0:00
По вентиляторчику датчика темп в салоне - почистил от пыли (а пыли в нем было не мало), стал работать очень тихо!
СообщениеДобавлено: 8.01.2013 0:12
Похоже на ступичный.
СообщениеДобавлено: 8.01.2013 20:16
Это где такой находиться?
Renault Scenic 1.9 dCi 2000г
чтение ошибок - не диагностика. стирание ошибок - не ремонт.
СообщениеДобавлено: 8.01.2013 21:03
Под потолком над зеркалом, то что у вас на фотках.
СообщениеДобавлено: 8.01.2013 21:12
Ах вот это что? я так понимаю рычит там что-то прокачивающее воздух через датчик, и вы разбирали этот вентиляторчик полностью...
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 9:19
Подскажите пжл., как на моём сценике топливный фильтр достать из металического корпуса ( в нём конденсат собирается, второй раз за зиму прихватило). К фильтру сверху идут какие-то провода, а над фильтром вообще трубка металическая. На сервисе не подсмотрел, а из-за такой мелочи стыдно ехать ).
zahar82@mail.ru
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 9:33
По подробнее можно рассказать чё там снимать (на самом датчике) и где чистить, чтобы гул исчез?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 10:16
Там вентиляторчик маленький в корпусе,( на фото где щель - лопасти видны) вот этот корпус можно аккуратно раскрыть(там пластиковые защелки, я одну сломал. поэтому потом клеил и продуть/пропылесосить по максимуму, ну и можно смазки капнуть)
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 10:28
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 11:26
рекомендации - как не сломать защелки?
там провода, я так понимаю, можно отсоединить и снять всю конструкцию полность?
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 11:36
Да там штекерный разьем, если пыли не очень много, лучше не разбирать, а просто продуть. Заодно вкл зажигание и посмотреть он верещит или нет. Только при сборке не забудьте все провода вставить в свои защелки как было, а то я сразу не вставил и не мог потом на место на потолке конструкцию защелкнуть!
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 12:17
Решил вынести в отдельную тему, чтобы облегчить поиск.
Итак, замечено, что в машинах с климат-контролем со временем начинает жужжать/зуммерить датчик температуры воздуха в салоне, который находится в креплении зеркала заднего вида.
Жужжит конкретно моторчик с крыльчаткой непрерывно прокачивающий воздух мимо термодатчика. В нем обыкновенный подшипник скольжения, при высыхании смазки и понижении температуры может зуммерить, точно как компьютерный кулер.
Нужно разобрать и смазать моторным маслом или еще лучше жидкой синтетической трансмиссионкой 75W
ссылка на статью
