Текущее время: 22.07.2026 5:37
 Заголовок сообщения: синий дым-выхлоп
СообщениеДобавлено: 28.12.2012 21:05
привет свем. прошу помоч решить проблему с дымом синим. и на горячию и на халодную дымит. 1.9 дизель. заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: синий дым-выхлоп
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 17:15
тут только вскрытие , ищите мастера,питать надежды что поможет замена колпачков думаю не стоит,поршневая в переборку.
какой расход масла?
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 29.12.2012 18:15
сколько масла кушает на 1000 км?
СообщениеДобавлено: 7.01.2013 21:22
да вроде вобще масла не ест
СообщениеДобавлено: 8.01.2013 0:28
Вроде это не ответ, или берет масло или нет.
От замены до замены сколько уходит?
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 19:27
масла не берёт вобще вот только не понятно что на турбибе вродебы масло но щуп проверяю всё впорядке
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 18:51
Сними воздуховод на интеркуллер и посмотри что там ).
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 11:40
Свой снимал - чуть мокренькие стенки. Это о чем говорит?
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 20:41
Конечно не совсем хорошо , если сильных неудобств не представляет - можно ездить . Всё масло попадает во впускной , нагар в форкамерах и дальше по выпуску (катализатор наверно давно вырезан). Всё это говорит о выроботке на "трущихся" местах турбокомпрессора.
Если заводится нормально, потеря мощности несущественна ( или вообще нету), расход масла не критичен = ездить, но посмотреть работу приславутого клапана ЕГР и систему вентиляции картерных газов (если конструктивно может влиять.....) ..... обычно, туда редко кто заглядывает.
Совсем свежий пример ремонта данного агрегата (+ работы сопутствующие работы) у нашего одноклубника на "Сене1ф2" = сложился в сумму 1.000$.
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 20:48
патрубки интеркуллера влажные+дымность 95%+вечно загаженый сажей ЕГР - расхода масла нет ниграмма - заводка сполтыка = ??? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 23:18
Значить граммы расхода есть :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 22:43
Если масла не кушает, то синий дым - признак неправильной смеси (соляры больше, чем нужно). Было у меня такое. Долго разбирался. Грешил и на масло, и на зимнюю соляру. Оказалось - дохлый MAF (он же ДМРВ - датчик массового расхода воздуха). Заменил, и синего дыма не стало. 140 у.е., как сейчас помню. Siemens VDO.
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 11:25
Да человеку не нужна помощь похоже, предлагаю - молчит...
Хоть бы по телефону набрал - рассказал бы
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 22:58
А я тот самый "....нашего одноклубника на "Сене1ф2"...")))
У мну в сентябре 2010г. (сразу после покупкО) был отмечен расход масла 500-700мл между заменами (ездил тогда много, узнал быстро). И заводился без проблем, и "вечно-загаженный сажей ЕГР" пару раз чистил... За время эксплуатации расход масла постепенно вырос до 2-2,5л между заменами... Результат - ремонт турбины, замена масляного насоса, вырезка катализаторов, пескоструй ЕГР .......... стоимость озвучена выше...((
2 serge47
Ну вооот.... Мне все время казалось, что недогоревшая соляра дает черный дым... Век живи - век учись...)))))
Renault Scenic продан.
Renault Espase IV 2.0dci 2013.
