Текущее время: 15.07.2026 17:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: не крутит стартер
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 12:03
Вот и меня похожая проблема вчера настигла.До обеда отъездил без проблем.Вечером сажусь,поворот ключа-слышно только гудение из-под капота и больше ничего.Контрольные лампы немного притухают,но не гаснут.До этого машина пару дней стояла,завелась без проблем.Аккум заряжен,за несколько часов замёрзнуть не мог.Что может быть,чтоб вот так знянацку?
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 12:44
Поддомкрать переднее колесо и не снимая его воткни 5-ю передачу и пробуй прокрутить колесом двигатель.Если прокручивается значит дело не в двигателе.Скорее всего сам стартер проверяй проводку и замок зажигания.Втягивающее щелкает при повороте ключа?
Рено19,F3N,1.7 куб.,1994г. Дорогу осилит идущий!
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 13:17
Проблема не в двигателе 100%.Я ведь приехал,запарковался и больше ничего не делал (в плане печки и т.д.) Вчера на всякий случай клемы на аккуме попередёргивал,не помогло.На плохой контакт на массу тоже не похоже.Втягивающее вроде щёлкает.Остаётся проводка,стартер,замок зажигания.
Кстати на замке зажигания давным давно обломалась возвратная пружина.Это как-то может повлиять? Стартер пару лет назад разбирался,менялись втулки,щётки. Да и на заклинивание стартера не похоже.Он должен был перед этим хотя бы попытаться провернуть.
Скорее провода.Тут кто-то выше писал про мелкий провод на стартере,который иногда дурит голову.
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 15:05
Если магниты оторвались и заклинили, то никакой попытки проворота не будет! Мелкий провод управляет именно втягивающим, если оно щелкает - дело не в проводе 100%
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 15:18
перед тем как сорвало магниты у меня стартер крутил медленно............
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 15:55
Первый раз и у меня такое было. После приклейки магнитов отъездил 5 лет и в прошлом году резко раз и заклинил. Поэтому когда как. Когда разобрал опять увидел оторваный магнит! Плюнул и купил б/у стартер. Но тут больше похоже на проблему со втягивающим, так как у меня при заклинивании при заводке полностью лампы тухли и стартер ток жрал - просаживал аккум до 10В!
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 19:34
Если ты уверен что проводка нормальная и на стартер приходит 12 вольт от аккумулятора(толстый красный провод) то попробуй перемкнуть отверткой или ключом контакты на стартере со втягигивающего.То есть принудительно заставить стартер крутиться независимо работает втягивающее реле или нет.Если После перемыкания контактов стартер будет молчать,можешь его смело снимать.Разборка покажет причину.
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 20:05
Вот и у меня такие признаки были, когда магниты посрывало, сначала медленно крутил, потом совсем перестал, напряжение при этом садил (лампы пригасали).
Скорее всего он (стартер)
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 20:08
Ещё толстый провод грелся (который на стартер шёл)
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 20:20
У меня осенью такая фигня была: когда ставил новый стартер, переставлял на него втягивающее со старого и провод который проходит от стартера на втягивающее плохо зажал. Потом в сырую погоду периодически после поворота ключа раздавалось щелкание, лампы слегка притухали и тишина. Если немного подержать ключ то стартер срабатывал, при этом сильно искрил контакт. Все прошло после зачистки и хорошего зажимания данного контакта. Но я был уверен в стартере и его исправности. а здесь больше похоже на каюк либо втягивающему либо стартеру. В любом случае лучше снять и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 21:09
Замок зажигания а именно контактная группа тоже может много неприятностей доставить.Снять стартер дело не быстрое,я в первый раз снимал около 1 часа ушло, поставил уже за 20 минут.Но главное что дело то было не в стартере,зря снимал только.Поэтому повторюсь-перед снятием попробуй замкнуть контакты на реле.Вдруг закрутит?
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 22:26
Еслиб контактная,то втягивающее не ляпало!
А так ляпает,либо кирдых втягивающему,либо проблема со стартером.
Два года назад перебирал свой,втягивающее накрылось.За одно решил поменять втулки и глянуть щётки.Когда разобрал,то увидел что половина одного магнита оторвалась,Помыл в бензине и намазал первым попавшимся под руки клеем в тюбике,типо резиновый,юзаю по сегодняшний день.
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 22:34
Спасибо,буду пробовать.Жаль погода неподходящая.
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 1:53
Dmitrix писал(а):
... только гудение из-под капота и больше ничего.Контрольные лампы немного притухают,но не гаснут.До этого машина пару дней стояла,завелась без проблем.Аккум заряжен,за несколько часов замёрзнуть не мог.Что может быть,чтоб вот так знянацку?
... неужели хоть кому-нибудь лень написАть слово "бендикс" ?
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 8:46
Просто в этих стартерах бендикс очень редко накрывается, а вот магниты, втягивающее, контакты - это проблемка. Да и че гадать, тут полюбому снимать и разбирать нужно!
