Текущее время: 28.04.2026 11:39
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 11:28
Обнаружил (случайно) в бачке расширителя двигатель F8Q 784 Сценик масло в бачке расширителя, посмотрел у знакомого тоже самое! Никаких побочных проблем до этого замечено не было. Знакомый говорит что ездит так уже целый год. Кто встречался с подобной проблемой раскажите что делать: срочный ремонт или ездить пока что нибудь не вылезет?
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 11:32
ВВ, а как уровень масла ? ...и чистое ли оно в смысле есть ли ОЖ в масле ?
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 16:11
Масло в норме, недавно заменил проехал около 2000 масло черное (без белой пены), уровень не падает.
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 16:43
Скорее всего, была когда-то пробита прокладка под головкой. Прокладку заменили, а масло из системы охлаждения не вымыли, потому что сделать хорошо это можно только сняв и разобрав двигатель. Промывки для системы охлаждения не помогают - немножко вымывают, но полностью очистить не могут. У меня Клио 1.9Д - такая же картина. Пытался промыть - ничего не вышло. Так и ездит - не перегревается ну и хорошо.
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 20:25
Такаеже си туация на Сафране. Была пробита прокладка-поменяли, а промыть хорошо не удалось. Так и плавает небольшая масленная пленка
Хорошо жить хорошо,а хорошо жить еще лучше
СообщениеДобавлено: 18.05.2006 11:16
Значит как я понимаю если бы в настоящий момент выла пробита прокладка или трещина в головке или блоке вода (антифриз) были бы в масле.
Или может быть такое , что только масло попадает в систему охлаждения. Кто еще встречался с подобным, просветите!
СообщениеДобавлено: 24.05.2006 12:32
А это у всех F8Q такая проблема, у меня тоже. Умные люди подсказали что ещё может сопливить теплообменник, поменяю, посмотрим что будет....
Scenic II 1.9 DCI, Scenic II 2.0 16v
СообщениеДобавлено: 24.05.2006 13:40
А что это за деталь теплообменник? Радиотор маслянный? Просветите пожалуйсто.
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 15:38
Может еще у кого нибудь есть какие либо соображения!
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 12:16
Добрый день. Может кто сориентировать в ценах на ремонт двигателя.
Имеем Renault F8Q с Лукасом (почти Меган, :) Митсубиси Каризма 1997). Приближается замена ГРМ (через 10000), для меня это через 3 месяца. Есть проблема: попадание масла в охлаждающую жидкость. Пузырей в расширительном бачке нет, печка работает, не перегревается, эмульсии в масле нет. На самом деле проблеме уже лет 6, просто в последнее время усислилась, даже стала расходовать масло от замены до замены грамм 500. Пробег по одометру 247000 (может даже и оригинальный) :)
Водомаслянный теплообменник глушили где-то на 2 месяца, снимали водяные шланги, масло так и не появилось.
По низу двигателя вроде проблем нет, при -22 и отстсуствии подососов воздуха заводилась прошлой зимой заводилась с полоборота. После езды по олимпийке или если "дать просраться раз в месяц", то видимого дыма даже на 4000-4500 нет. Тяга и турбоподхват нормальные.
Ориентировчно список работ: подьём ГБЦ, проверка ГБЦ, обслуживние и проверка ГБЦ (проверка герметичности, зазоры клапанов, маслосьёмные колпачки, очистка от нагара впускного коллектора, возможно глушение работающего ЕГР), замена ГРМ, возможно помпы (проехала только у нас 120.000), очистка системы охлаждения от масла.
Сколько нужно готовить денежек ориентировочно?
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 21:28
Работа примерно 300-400 + запчасти.
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 10:31
Ясно и верх двигателя будет счастлив очередные несколько лет, если не будет форс-мажора. :)
А сколько стоит голый минимум по работе: просто поменять прокладку ГБЦ ?
P.S. Если буду делать, то буду делать по максимуму, чтобы не лазить лишний раз.
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 13:11
Минимум от 250
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 13:19
Jacky писал(а):
Минимум от 250
Тогда тем более нет смысла делать по минимуму, ориентировочно в марте-апреле буду делать. Как думаете есть ли смысл прикупить на замену патрубки охлаждения б/у, но не отведавшие масла?
Нужно ещё мастера найти и денежки собрать. Машину продавать всё равно не собираюсь, буду делать как положено.
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 14:35
Нужно разобрать. А там и будет видно что менять, а что еще походит.
