Текущее время: 15.07.2026 11:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 4.01.2013 21:49
БыкЗдоровый писал(а):
Dima Pudov писал(а):
Всех с Новым Годом!!!! ОБорвался тросик открывания капота, в каталогах найти не могу, может кто подскажет номерок запчасти, если она вообще существует в продаже?
номер не помню, но она отдельно существует - сам лично покупал на свой свфран.
На Экзисте цена тросика 520 тыс, номер 7700 814 442, срок доставки 1 день
Renault Safrane II 2.0 16V
СообщениеДобавлено: 5.01.2013 12:17
может ли из-за трещины в выпускном колекторе плохо заводится. лямнда зонт стоит после колектора. и где включается обогрев сидений
СообщениеДобавлено: 6.01.2013 17:01
Спасибо, но узнав цену, решил что-то сам придумать. Купил на строительном рынке обычный трос и карабин вместо ручки...все обошлось в 30 тыс...
СообщениеДобавлено: 6.01.2013 19:37
а где стоит в рено сафране блок на подушки безопасности
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 14:12
vla-dpit писал(а):
Tigr68 писал(а):
А как ты представляешь стойку без упора? Они единое целое.
А ПРЕДСТОВЛЯЮ Я ЕЁ ТАК ,ПРИ ЗАМЕНЕ ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА УПОР ВОБЩЕТО СНИМАЕТСЯ ИЛИ ТЫ КАК ТО ПОДРУГОМУ ОПОРНЫЙ МЕНЯЕШЬ. И ПРОДАЁТСЯ ОНА БЕЗ УПОРА.
Я имел ввиду упор пружины на самой стойке снизу...
Без нервов :zlost':
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 19:56
добрый вечер!
в связи с приведением моего сафрана в улучшенное состояние принял решение отрегулировать двигатель, а то масло здорово кушает и клапана звенят. Мне составили список необходимых приобретений
1.Маслосъёмные колпачки
2.прокладка клапанной крышки
3.Сальник распредвала
4.Сальник коленвала передний
5.Прокладка впуск-выпуск
6.Болты головки блока цилиндров
7.Масло, фильтр
8. Кольца поршневые.
Но в чем загвоздка. Двигатель у меня 2.0 и 8 клапанов, Поиск выдает размер поршневых колец только на 2.2 и 8 клапанов, А на мою машину - нет инфы. Может клубни подскажут??
СообщениеДобавлено: 9.01.2013 21:29
Sedy писал(а):
3.Сальник распредвала. Их там 2 шт
PS Как я понял у тебя двигатель J7R
Откуда в J7R 2 сальника распредвала?
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 0:47
да этот движок. спасибо за инфу.
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 14:04
добрый вечер!
...Но в чем загвоздка. Двигатель у меня 2.0 и 8 клапанов, Поиск выдает размер поршневых колец только на 2.2 и 8 клапанов, А на мою машину - нет инфы. Может клубни подскажут??
зашел в каталог http://www.ajusa.com/ и по двиглу нашел комплект. в экзисте купил
Safrane: J7T 760, 2,2 л., 137 л.с, 12 кл., МКПП, 1995
Nissan Pathfinder: WG30e, 150 л.с, АКПП, 1993
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 19:57
все сообщения по ремонту двигателя моего Сафрана перенесены сюда... viewtopic.php?f=60&t=31164&start=60
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 23:51
Позавчера мой сафран опять меня порадовал.
Как обычно, после работы, сел в машину ехать домой, но автомобиль почему-то не захотел заводиться. Попробовав завести раза 3, открыл капот, посветил фонариком, сказал пару волшебных слов и машина завелась. Обрадовался, прогрел машину, поехал. (капот забыл закрыть). На кольцевой, когда развил скорость около 110 км\ч, на кочке - капот открылся. Бабах - нихера не вижу - голову в окно - аварийку - на обочину.
Итог: немного погнут капот(загнуты острые углы что к лобовому), поломана по краям решетка (жабо), маленькая трещина на лобовом(в самом низу, ниже дворников)
Крепкая машина сафран. Посмотреть бы со стороны, как я пер 110 с открытым капотом.
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 14:56
Откуда: Лабинск.Краснодарский кр.Safrane l 1993г.2.0i 107л.с.J7R732,климат.
Подскажите откуда считать первый цилиндр на J7R
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 18:11
Огромное СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 18:07
Еще такой симптом:Машина дымит,даже не дымит а парит с вкраплениями сажи,на снегу за 5 минут черное пятно.Антифриз и масло на месте,в смысле расход в норме(умеренный).Расход топлива большой,в районе 15-17л/100км.смешаный,лямбду поменял,диагностики у нас нет.Вот такая задачка.Вопрос-как лечить?
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 15:21
а пробка маслозаливная когда выкрутишь читая без пузырей???
