Текущее время: 15.07.2026 8:01
 Заголовок сообщения: Глохнет не заводится.
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 8:28
Привет всем господа.Появился у машинки новый глюк!С утра прихожу в гараж.Ключ поворот старт.Схватывает мгновенно.Обороты прогревочные поднялись и вдруг сразу трррррр!заглохла.Маслаю дальше 0 не схватывает вооще.Раза с 12 запустилась и весь день ок.Седнь опять пришел опять такаж беда точ в точ,но сегодня вычислил что после того как заглохла и не схватывает вытаскиваю ключ клац-клац открыл закрыл,завелась мгновенно.Кстати когда сразу заводится и начинает глохнуть ни подгазовка ни че не помогает.Кабудто датчик коленвала вырубается чтоли.У кого какие соображения мысли есть по этому поводу.А и еще стоишь на светофоре жмешь тормоз а стрелка спидометра скачет 20 показыв потом до 40 подымется и выше могет трогашся встает на место и показывает. I_broken
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет не заводится.
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 9:29
Может утечка где-нить или реле накрывается.
Нужно померять напругу при заводке и во время работы.
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 10:04
А какое реле?Самое главное получается есть какая-то связь с иммо т.е поставил на охр снял и завелась,а если этого не сделать то маслает просто стартер схватывать даж не пытается,насос жужжит.
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 12:39
Реле генератора (часто на нём щётки изнашиваются).
Померяйте сначала напругу на АКБ как она идёт?
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 12:59
Хорошо сень гляну.А щетки это к чему к тому что искрят и показания датчика коленвала сбивают?
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 14:40
Смотрел ща завел 14.71 мерил мультиком китайским.не плавает стабильно.Самое главное этот глюк с утра т.е я приежаю в18.00 с работы в гараж утром прихожу 08.30 т.е проходит 14 часов.А днем этого нету.
Кстати о стрелке стрелка бегает на тормоз давишь падает гдет масс плохой.
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 14:43
А и еще забыл первый раз кода такое началось пила горела и не гасла вообще.Потом завелась горит заглушил завел потухла.Но ни вчера ни седня пила уже не загоралась.
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 14:49
Если по внешним симптомам ничего не видно, может на clip к кому-нить сгоняйте. Чтобы не гадать.
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 15:15
В Казахстане,в Уральске на Clip да былоб куды.Не знай, я от горя адаптор спаял для DDt2000 но пока руки не дошли до машинки да и незнаю увидит ли эта прога мою машинку.
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 15:21
тут может и датчик виной быть, может провод, где окислился в гараже.
пила не просто так загорелась.
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 15:34
Че та у вас напруга большая на генераторе (14.71В). Или тестер врет или регулятор напряжения. Норма до 14.4В
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 16:49
А я думал пила загорается только при неисправности Аккп.
А реле регулятор прям на гене находится попробую гляну его.
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 17:36
Отличная напруга. Зимой должно быть около 14,8.
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 11:11
Да с реле у вас по ходу всё нормуль. Если напруга держится.
Поищите инфу на сайте про пилу, ищите все схожие симптомы, если нет возможности сделать clip.
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 11:50
да не надо генератор трогать , имхо.
а вот по поводу гадания, что глючит, конечно, прозванивать и промерять всё придётся.
Если хватило фанатизма спаять адаптер для ддт2000, посоветовал бы сделать адаптер для юнискана, делов на вечер, а мотор читать точно будет. компьютер-помойку с 2 мя ком портами и досом, думаю собрать в наше время ещё не проблема.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
