Текущее время: 15.07.2026 18:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет не заводится.
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 13:21
Думаю проблема тут по зажиганию, высоковольтную часть смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 6:57
Седня у нас -21 холодно.Вычитал темки про ДТОЖ который на мозг идет и где типа тумблер выводят.Ща думаю если заглохнет и не будет схватывать фишку сдерну попробую.Но начал с другого метода-5 раз подряд повернул ключ зажигания туда-сюда и на 6 запуск с пол пинка джинь 1300 прогревочные и никаких симптомов.Отсюда вопрос.Может так себя вести беннзонасос мож сетка забита ща в морозы типа водичка там замерзает или еще что.Получается она у меня заводится на остатке топлива и давления и сразу глохнет.Лезть в бак или нет.Топливный менялся в прошлом годе.
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 17:14
Скорее всего: бензонасос умирает, сетка в баке забита, топливный фильтр забит.
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 21:17
Ну что седня дабрался до бензонасоса.Пластиковое кольцо открутил без всяких приспособ и заморочек.Когда снял фишку чтоб сбросить давление машинка завелась и так бодренько секунд 20 работала потом стрелочка притухла и усе.Короче чамора было в нутри пластикового стакана с сантиметор толщиной вокруг авто весь снег черный стал именно черный потомучто было что-то типа черных кристаликов когда бензин испарился и эта фигня высохла напоминал вид раскрошенной таблетки активированного угля.Промыл теперь чистенько завтра попробую завесть с первого раза глянем.Кстати седня заметил на ходу стали обороты подниматься едешь а потом останавливаешься а они за 1000 заваливают с драйва на паркинг переключил а они к 2000 взлетели перегазовка и встают на свои места.
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 1:45
вот однако ... сетка, да ещё зимой проявилось.
этож должно очень быстро так засраться, может не повезло с бензином?
только не понятно, с чего перещёлкивание иммо оживляло машину, т.к. насос только при повороте ключа включается на секунду...
тем не менее, в -21 здорово, что всё разрешилось :)
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 8:34
Перещелкивание иммо я попервой думал что помогает.А так все сетку все почистил второй день полет нормальный.Дальше посмотрим.Кстати насосик на бошевский вазовский не очень похож другой какой-то где фильтр сеточка снимается у него с низу сетка диаметром с 1 см.Теперь осталось с холостым разобраться пошему обороты бегут.Всем спасибо за помощь тема закрыта!!!
