Текущее время: 8.05.2026 5:03
 Заголовок сообщения: Аммортизаторы
СообщениеДобавлено: 30.05.2004 23:14
Встал вопрос - замена аммортизаторов. Мои довольно жесткие, чувствуется кождая трещинка на асфальтею Кто какой опыт имел на этот счет, что порекомендуете? Какую фирму и что, масло или газ? :roll:
Renault - FOREWER!!!
СообщениеДобавлено: 31.05.2004 11:34
Про амортизаторы на Рено см. Амортизаторы
Про амортизаторы вообще смотрим Амортизаторы. Как определить состояние
 Заголовок сообщения: Re: Аммортизаторы
СообщениеДобавлено: 2.10.2012 20:58
Уважаемые Сцениководы! Пришла пора менять передние аммортизаторы. Скажите пожалуйста нужно менять целиком аммортизационную стойку или возможно обойтись только заменой картриджа?
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 5.10.2012 15:02
Стояли Kayaba Kyb Gas-a-just газ масло однотрубные их же и поставил правда цена у нас в Казахстане 90 доларов за один но с завода у меню они родные были.
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 1:00
Такой вот созрел у меня вопрос – могут ли на первого сеню быть задние аммортизаторы разные по длине? Дело все в том, что когда покупал машину – зад повыше стоял, пропорционально переду. Потом купил новые мартеры, и зад присел, а сейчас (по прошествии более 40 тыс.км) так кажется еще приспустился. По балке на диагностике у диллера проблем не обнаружили, сказали что все заевись)))
Так вот, я думпаю, что могут ли быть аммортизаторы немного подлинней?
Может на длину влиять газовые они или масляные?
Хорошему коту круглый год МАРТ!!!
Megane Scenic 2003 1,5dci 5–МКПП золотой
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 16:08
А у сени этого сзади что? пружины, торсионы? Теоретически амортизаторы не влияют на клиренс, практически газо-масляные могут чуть-чуть приподнять зад за счет подпора газа, но очень мало. А вот если сзади подвеска "типа макферсон" - то клиренс сильно может варьироваться от позиции нижней чашки на корпусе амморта.
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 19:18
Да там торсионная задняя подвеска. Залазить в нее чтобы приподнять зад ну никак не хочется. Может попробовать вставку сделать под аммортизатор для увеличения высоты?
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 19:39
Торсионная регулируется. Самое правильное, если амортизаторы в норме, это поднять торсионы.
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 20:34
Да блин, не хочется мне туда лезть – начнется потом: надо то заменить, надо это докупить... Пока работает – пусть работает.
Мне посоветовали газомасляные амортизаторы поставить вместо масляных теперешних, а то они даже когда новыми были не особо хотели раздиматься когда их сожмешь.
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 21:04
А что вы хотели от газ-маслянных амов ? Они никаким образом не могут обеспечить подъёмную силу способную хоть на сантиметр поднять задок .... этож не гидравлика как у "Ситронов".
Вся прелесть при их использовании, это способность более быстро реагировать на разжим , следовательно "держать" дорогу .
Всякие манипуляции и проверки- руками :arrow: фикция, совсем нете нагрузки и условия.
+ По личному опыту, газ-масло намного жёще чем просто :arrow: маслянные. Чисто газовые недоводилось пробовать.
Разница в высоте клиренса, скорее всего объясняется разной длинной самих амортизаторов.
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 21:35
Не надо там ничего менять. Достать торсионы и вставить в другом положении.
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 7:52
А есть технота по регулировке где что померить на корме в какой точке.А тоя тоже менял аммо у одного шток в верху обломился.Пока ездил как погремушка сайлент порвался.Все поменял при выпресовке сделал засечки при сборке по этим же засечкам собрал но машинка стала повыше поэтому хочется узнать где контрольные замеры и как их сделать.А то мож на один зуб опустить.
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 11:18
Если вывесить зад и скинуть амортизаторы, то можно привязываться по расстоянию свободно висящего
рычага подвески от любого неподвижного элемента кузова. Каждая сторона регулируется отдельно.
Торсионы вынимать те, которые ближе к переду автомобиля, и находятся под крышками.
