Текущее время: 22.12.2025 6:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 13:25
У меня крепился на кронштейн отходящий от подрамника. Болты были вкручены со стороны глушителя, лапка с пружиной прикручивалась к поперечной тяге.
Renault Safrane 1993. 2.2si
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 16:08
vla-dpit писал(а):
Всем добрый день кто подскажет как крепится регулятор тормозных усилий ,ато что то смотрел и ни чего не понял.Болтов крепления вроде бы не видно а сам даже и не дёргается стоит как привареный. Хочу на выходных его отключить,соеденить трубки без его.
выкидывай его в тучу, считай что задних тормозов у тебя нет :evil:
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 16:09
vla-dpit писал(а):
Если абс нет, то такой погодкой без колдуна напрямую опасно ездить будет!
путь так, все одно лучше, чем без задних тормозов вообще :xlopat:
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 23:30
Выкинуть то я его выкину в пятницу
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 12:24
Всё выкинул я регулятор тормоза стали заметно лучше,и ни чего не заносит.
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 18:39
Это пока не заносит. Оно обязательно вылезет.
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 19:58
Сомневаюсь в этом, тем более ABS стоит в машине, а он это компенсирует .
По крайне мере, сейчас у него более надежные тормоза стали и уменьшился процент заноса "задка" на несколько порядков выше чем с заклинившим "колдуном".
Что да то да тормоза стали заметно лучше .
СообщениеДобавлено: 19.01.2013 2:13
что не говори, хоть я и не конструктор, но этого колдуна вообще могло не быть, как например его нет у моей сестры на Audi 2002 года выпуска :mrgreen: его просто там конструктивно не предусмотрено, а vla-dpit сча будет тормозить как парень, тем более у него рабочий ABS)))) единственный минус, это то, что чаще придётся менять задние колодки и тормозные диски :!:
СообщениеДобавлено: 7.06.2014 12:37
Сегодня разбирался с колдуном , удалять или не удалять , долго не мог понять принцип работы , описанный в букваре.
На Сафранах с абс 2е , стоит не просто колдун как на жигулях , там стоит колдун с функцией выравнивания давления не только между передними и задними ,а и между правым и левым задним и если его просто выкорчевать то при торможении , от абс реально будут стрекотать только три колеса, передние колеса и заднее правое , заднее левое же будет юзить , если верить описанию и схеме с букваря.
Опять же не могу представить что там может закиснуть , потечь да ,но не закиснуть , так как даже при обрыве штанги , поршень внутри колдуна все равно будет перемещаться каждый раз при торможении .
В обычных колдунах тяга перекрывает клапан и регулирует давление в задних колесах , в сафрановском тяга создает противодействие силе давления передних тормозов для уменьшения давления на задние , то есть чем сильнее сжата пружина на штанге колдуна тем больше противодействия и тем больше открыт канал .
У меня просто разрегулировалась тяга и лапка сама собой ходила туда сюда при торможении тем самым прекрывая канал .
Натянул посильнее шток и все ок .
СообщениеДобавлено: 7.06.2014 18:13
Может вы что-то не так поняли, и там просто стоит двухклапанный колдун?
Никакого выравнивания он не дает. Он лишь ослабляет усилие в нужной мере.
СообщениеДобавлено: 8.06.2014 9:41
Давайте разберемся вместе .
При нажатии на педель тормоза , если скинута штанга колдуна , которая держится стабилизатор, лапка колдуна сама поднимается и перекрывает каналы задних колес , ни на лагуне, ни на логане, ни на жигулях я не видел такого принципа работы колдуна.
На последнем скрине описан принцип выравнивания давления.
СообщениеДобавлено: 8.06.2014 10:37
в закладки, интересная тема, тоже в раздумьях
СообщениеДобавлено: 8.06.2014 15:44
Штатный колдун Москвич, ГАЗ делает тоже самое. Если штангу откинуть, то при торможении колдун блокирует задние колеса, они даже не растормаживаются обратно.
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 0:37
юзить оно не будет, т.к эл. магнитный клапан 4 сопряжен передним эл. магнитным клапаном 2, это видно по схеме, в колдуне клапан 6 управляется передним эл. магнитным клапаном 2, сопряженным с аккумулятором давления 3, и когда нет этого клапана, то всё идёт сразу в колесо, просто с большим давлением, но так или иначе, если есть юз, то это считывают датчики ABS, которые и являются решающим звеном в функционировании системы, при этом механический колдун никак не может дать сигнал электронике, которая управляет системой ABS!!!
СообщениеДобавлено: 11.06.2014 6:17
Alex0007, ты колдун вроде убрал, если я не ошибаюсь, как на тормозах сказалось?
