Текущее время: 16.07.2026 6:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена грм!!!!
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 15:23
интересно а ремень с приспособлениями для фиксации распредвалов и коленвала меняли?
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 15:49
Что за х/ня такая? Первый раз слышу.
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 16:14
А что за бортик-то такой?
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 16:23
Это на 16кл моторах как у BoMbA
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 16:47
бортик от сползания ремня....
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 17:01
Ну не знаю.... Вроде ничего не мешает в этом случае открутить один из роликов (который "поудобнее"), накинуть на него ремень и всё вместе придерживая закрутить ролик, ну а потом натянуть ремень...
Хотя возможно я чего-то не так представляю (у меня рено-19)
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 20:00
На 16 кл фиксируется коленвал и распредвалы, ролик натяжной со специальным флажком-индикатором для натяга, шкив коленвала сидит на трении без шпонки.
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 20:13
Ни фига себе, то есть, если шкив коленвала однажды снять, то правильно его уже не поставишь? (если не пометишь)
На моей шпонка-выступ есть
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 20:15
В блоке есть специальное отверстие для фиксатора КВ, т.е. с помощью фиксатора можно снова правильно выставить КВ.
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 20:20
Понятно. Шпонка надёжнее....
Если её не потерять .....
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 20:27
Ну при всем геморрое бесшпоночной системы, дороговизне роликов и т.д., мой теперешний двигатель на 34 л.с. мощнее (а это 46% от 73 л.с),
чем F3N740 и одновременно экономичнее. Размен простоты обслуживания на мощность и экономичность.
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 20:47
Согласен....
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 20:52
BoMbA писал(а):
моя история..)))
пришло время менять мне ремень буквально две недели назат, начал искать мастера!
позвонил на москвичсервис загнули 1.5 к я как то сразу и офигел!
полез в интернет искать человека так нашел на одном портале за 50 у.е.
думаю ну и хорошо! 50 так 50! целую неделю он меня мурыжил завтраками!
а тут как раз, друг звонил тоже сценик у него ток 1 до ресталинга!
говорит вчера ремень менял у старого знакомого (Андрюха) 2 часа и 70 у.е
а я как то про него и забыл))) мастер то хороший!
позвонил Андрюхе да и поехал ...
короче не знаю какие у Вас там 10 мин. у Нас ушло 5 часов из-за долбоного бортика !
ремень не хотел одеваться! хотели спилить болгаркой бортик, так болгарки под рукой не было!
а ремень и в правду за 2 мин натянули и собрали все за 15 мин.
уже как 3тыс. проехал все ок!
Странные люди, за 50 - это дорого, а за 70 - это нормально...
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 20:54
Да, что рассказать?
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 22:30
Это кошак может тапки пометить. В этой системе при помощи пометок можно ошибиться на пол или четверть зуба, что не есть хорошо.
На самом деле французы придумали способ достаточно быстро и очень точно установить ремень. А самое главное обеспечивается одинаково-равномерное натяжение. Болты коленвала и распредвалов зажимаются после натяжения ремня.
