Текущее время: 14.07.2026 3:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 23:18
подскажите кто-нибудь, болт шкива коленвала в какую сторону откручивать, какая там резьба, а то боюсь сорвать грани. Мотор 2,2 DT, 98 г.в
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 8:05
как и все др. болты против часовой стрелки.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 23:38
спасибо, чуть открутил :krugom: :krugom:
СообщениеДобавлено: 7.02.2013 21:02
вечер добрый, вопрос такой: решил поменять сальник коленвала передний....старый стоял в ровень с корпусом двигателя. Поставил новый, но он ушел глубже в двигатель....до конца запихивать не решился, оставил так как есть. Так как правильно он должен стоять? или его туда до упора запихнуть?
2.2DTI
СообщениеДобавлено: 8.02.2013 16:17
2.2DTI
Я забивал за под лицо
Safrane 2,2dt.1998г.B54G
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 10:47
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понял, как натягивать ремень. Нужно болтом (Е) отрегулировать натяжение ролика так, чтобы метка (H), на втором рисунке, сравнялась с ремнем?
Ее видно на картинке автора темы
сейчас Espace 3 1999 г.в. МКПП 2.0 16v
был - Safrane 2.2 dT 2000 г.в. МКПП
СообщениеДобавлено: 24.04.2013 21:31
не понял что значит
на натяжном ролике есть две метки, одна подвижная в виде стрелки, вторая неподвижная. в процессе натяжения эти метки совмещаются. после совмещения, нужно зафиксировать ролик и провернуть мотор на пару оборотов, желательно визуально контролировать перемещение меток относительно друг друга.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 26.04.2013 8:59
Спасибо Va_Sha_Renault, я уже нашел подробную инструкцию в книге по Renault Espace 3, туда тоже устанавливали 2,2dT.
Главное, как писал Va_Sha_Renault ранее, правильно установить натяжной ролик, т.е. попасть отверстием на "пенёк", его не видно за шкивом распредвала, ставил на ощупь. Чтоб открутить шкив коленвала, фиксировал за маховик, там снизу под маховиком есть лючок на двух болтиках, открутил и вставил мощную отвертку в прорезь в корпусе , короче снимаете этот лючок и там все понятно. Можно зафиксировать как написано в книге. Метки на шкивах еле заметны, чуть глаза не сломал пока нашел, неужели во всех машинах такие маленькие, это мой первый опыт замены ГРМ. Короче когда разберешься, то ничего сложного.
Если плохо видно на картинках (там при загрузке уменьшается качество картинок), вышлю на ящик кому надо, пользовался этой инструкцией.
