Текущее время: 15.07.2026 20:49
 Заголовок сообщения: Рено Меган 2000г. 1.4 16V ключ....
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 0:46
Все таже больная тема.... Не могу открыть машину с кнопки ключа. Читал про привязку и т.п. Тут начинается самое интересное =)
Вставляю ключ, включаю зажигания жду пока потухнет лампочка на приборке, выдергиваю ключ из зажигания и удерживаю кнопку на нем пока не загорится.... Затем нажимаю на нее 3 раза и о чудо!!!!!
Машина открывается...... Но радость не на долго.... После этой процедуры выхожу из машины нажимаю на кнопку ключа ииииии тишина.... Машина не закрывается.... Скидываю клемму и опять делаю туже процедуру и опять открывается... Но патом опять тишина!!!!
Добрые люди помогите разобраться... Я что то совсем нечего не могу сообразить..
Заранее спасибки!!
 Заголовок сообщения: Re: Рено Меган 2000г. 1.4 16V ключ....
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 10:51
Тут чуть по другому написано: Находясь внутри авто нажмите на кнопку на ключе и удерживайте ее пока не погаснет лампа на ключе!(примерно 10 сек) Затем отпустите кнопку и последовательно дважды нажмите на нее!
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 13:05
да именно так я чуть перепутал =) но факт остается фактом машина с ключа не открывается ... с кнопки...
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 13:31
Попробуйте не выключая зажигание ключ привязать...
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 13:35
Не помогает =)
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 15:08
Может ключу кирдык. А второй открывает?
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 16:44
2 ключа не открывают.... на обеих ключах новые батареи, еще может что то вам скажет это:
Когда на ключе нажимаешь кнопку лампочка на ключе не просто 1 раз моргнет и все, а моргает нервно так....
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 11:50
как я понял не кто не знает что это =((
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 12:02
А хоть заводят?
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 12:05
..могет цэкбс потиху помираеть...
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 13:24
Так и не понял, прочитав кучу тем! Нужно ли чередовать радиоключи на сценике1ф2 и считать количество нажатий. И каким боком нажатия там к иммо? Просто с машиной пришли два ключа. По состоянию одного можно сказать что им никогда не пользовались На момент забирания авто с СВХ заводили и открывали оба. Но уже 2 года пользуюсь только одним. Может ли второй слететь?
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 14:04
да машина заводится на ура бес проблем
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 16:37
Может слететь просто так, из-за неисправности ЦЭКБС, но тот самый "болезненный" слет был до 2000 года выпуска. Чередовать ключи не надо.
