Текущее время: 15.07.2026 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с магнитолой Alpine.
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 14:08
о, благодарю))
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 19:28
Alex0007 писал(а):
о, благодарю))
Теперь благодари.
Тебе нужна магнитола Alpine с номером 77 00 426 296
мои поиски не увенчались успехом.
Везде предлагали с номером 77 00 413 127 , а там VAN интерфейс. Они не совместимы!!!
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 19:56
alex_fish писал(а):
Alex0007 писал(а):
о, благодарю))
Теперь благодари.
alex_fish и теперь тебе огромное спасибо :xlopat: а что значит VAN интерфейс??? разъёмы на подрулевое переключение??? этот номер 77 00 413 127 - где его смотреть, на мафоне с задней стороны??? тебе можно позвонить за консультацией???
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 20:07
Alex0007 писал(а):
alex_fish писал(а):
Alex0007 писал(а):
о, благодарю))
Теперь благодари.
В тонкости электроники не будем вдаваться.
Номер на нижней стороне на этикетре. Нужна буде консультация - пиши в личку.
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 0:30
это протокол управления одного устройства другим так же как и I2C
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 6:54
Вообще протокол обмена информацией.
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 17:24
Как узнать какой протокол конкретно на моей машине? Родная магнитола отсутствует, хочу прикупить её, но с каким номером искать?
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 17:43
как я понял от alex_fish филипс подойдёт сто пудов (у тебя Слава Филипс был, т.к алпайн шёл на комплектацию Initiale, но не обязательно)
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 18:17
Не факт!
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 18:57
Ищите в боксе для магнитолы разъем, показанный на фото.
Это разъем для магнитолы Alpine с интерфейсом I2C :
Провода подключены к 1,2,3,6 и 7 . Код этой магнитолы 77 00 426 296 .
Для магнитолы с интерфейсом VAN на таком же разъеме проводв будут на контактах 4,5 и 7.
Код такой магнитолы 77 00 413 127.
На разъеме последняя, 7-ая нога возле ключа.
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 20:18
Получается у меня I2C и код соответственно 77 00 426 296
Значит вот такая магнитола должна работать и с подрулевым и с дисплеем?
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 20:22
Да. Филя для него и предназначен!
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 20:23
у меня филипок идентичен как на картинке, только не cd а кассетка :roll:
СообщениеДобавлено: 7.02.2013 22:18
Ребят, купил себе сафрана пару дней назад. Сегодня на некоторое время скидывал акуму, как результат магнитола запросила код. До старого хозяина не дозвониться. Какой там может быть код и как его правильно вводить? Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 8.02.2013 8:59
У каждой магнитолы свой код. ВВодиться с подрулевого пульта либо кнопками на магнитоле.
Иногда хозяева пишут код на корпусе магнитолы. Вынь и посмотри, может повезет...
Кто-то тут на сайте по вину дает код. Поищи!
Процедура ввода кода подрулевым пультом:
Устанавливаешь первую цифру кода колесиком. Жмешь нижнюю кнопку.
Устанавливаешь вторую цифру аналогично... и т.д.
После установки 4-й цифры жмешь и удерживаешь нижнюю кнопку.
Если ввел правильно, то магнитола заработает, если нет, то можно попробовать ввести
код еще раз. После очередной неправильной попытки ввода кода магнитола блокируется на некоторое время!
