Текущее время: 14.07.2026 1:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 23:01
ну молодчик, фотки замутил чётко,))) только я предполагаю, что ближний должен быть ниже чем дальний именно по СТГ, или я не прав???
maxim101 писал(а):
И еще фото для сравнения штатного ближнего галогена и ближнего линзованного ксенона:
это здесь сверху фара с галогеноном а снизу другая фара с ксеном, правильно я понял?? :roll:
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 23:07
Не прав, горизонтальные оси ближнего и дальнего должны совпадать.
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 23:14
хРЕНОвод, старик, ты точно в курсе??? просто мне кода-то человек объяснял обратное, стуча себе в грудь;
логически в чём-то он прав, но я просто не в курсе, если что буду иметь в виду
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 23:30
Точно в курсе. В противном случае при правильно настроенном ближнем, дальний будет светить по самолетам. "Дальность" свечения достигается не тем, что он задран выше ближнего, а отсутсвием СТГ, т.е. верхняя часть пучка ничем не отсекается.
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 23:29
Да, совершенно верно.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 13.01.2013 23:33
ну да, разница на лицо, когда фонари освещения жёлтым светят, этот галоген вообше светом сливается, ничерта ни видать......ксен рулит
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 20:36
Еще фото добавлю.
Адын. Похоже на какающую мышку из анекдота, но на самом деле глаза вообще не режет. Фоткал в атоматическом режиме. И туманки горят, забыл выключить.
Два. Тоже самое, но "от первого лица" (с туманками)
Тры. Ближний ксенон. (всё еще с туманками, но их света тут и не видно)
Чатыры. Дальний штатный галоген (без ближнего и без туманок, выключил-таки наконец)
Пьять. Дальний ксенон + дальний галоген (без туманок).
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 12:56
ништяк....ксен реально рулит, в принципе в дальнем уже нет такой прямой необходимости как раньше
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 13:07
слуш, maxim101, а чё с ТО, когда время придёт, мутить буш????, не разбирать же фару, я вот просто тоже на подобие твоего хочу замутить движение, реально /удалено модератором/ с этим галогеном не видно, и других слепить не хочется, и галогенку не вариант, при прохождении, в линзу пихать, не хочется рисковать модулем.......
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 13:29
Включу дурака и поеду как есть. Максимум что сделаю это блоки розжига укрою шапкой невидимкой (иль накрайняк рваными трусами :mrgreen: ), чтобы в глаза не бросались и отключу дальний в линзе (разъемчик маленький разъединить). Буду убеждать что фары родные))
Еще уточнение: лампочки стоят, которым 3 года отроду, т.е. если поставить новые лампочки, то света теоретически должно быть больше. В скором времени поставлю новые лампы.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 22:42
если лампы дальнего после меня еще не менял-то им явно больше 3х лет. я их не менял после покупки, ставил или владелец до меня, или еще из-за границы... на дальний меня устраивал))
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 22:50
Менял, стоят сейчас Филипс вижн какой-то +50%.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 23:12
но по сравнению с ксеноном выглядят на -50% ))) Макс, ты молодец!
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 13:59
нарыл за копейки на allegro вот такие модули http://allegro.pl/soczewki-bi-xenon-d2s ... 74955.html" rel="nofollow" rel="nofollow, единственное - это момент, требующий уточнения: D2S - это разъём такой, как разновидность??? т.е есть разъём Н1, а есть d2s? просто сча гулить нет времени, мож кто подккажет :?: сча, пока дописывал, понял, что они наверное мне отражатель не влезут :(
СообщениеДобавлено: 23.02.2013 22:01
H1 и D2S это не разъем, а тип цоколя лампы.
Странные какие-то модули, отражатель с гулькин нос.
В теории цоколь под D2S позволит использовать брендовые лампы и OEM блоки розжига, что даст хороший равномерный свет и быстрый розжиг ламп. На практике ставятся кЕтайские говнолампы по 10 баксов за пару и такие же блоки.
