Текущее время: 12.07.2026 18:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 16:18
1. пока не досташ карту не потухнет
2. просто держатель разъема для комплектации где нет климы
3. разъем для клипа и предохранитель отключения потребителей салона 20 А
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 17:15
Спасибо за ответ ! :)
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 22:35
Должна гореть всегда клима
Вопросик закрой крышечкой
Пред если сгорит, сразу поймешь на что :)
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 0:49
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 21:20
а вот у меня не горит правая синенькая стрелачка возле регулировки температуры пасажира. При ьбольшом минусе на улице светится, а как ток прогреется машина то тухнет. наверное где-то отходит контакт. Знать бы где...
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 9:53
HES писал(а):
а вот у меня не горит правая синенькая стрелочка возле регулировки температуры пассажира. При большом минусе на улице светится, а как ток прогреется машина то тухнет. наверное где-то отходит контакт. Знать бы где...
Такая же проблема. Кто-нибудь разбирался? Подскажите.
СообщениеДобавлено: 21.03.2013 22:09
Всем привет, случилась беда этой зимой,пропала подсветка крутёлки где рециркуляция, но появляется если сильно надавить возле кнопки OFF, никто не сталкивался с таким ?
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 14:13
контакт, вскрой и проверь.
Renault
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 13:07
Нужен электрик! Вчера в прикуривателе расплавился и надымил блок питания для навигатора. Теперь не работает подсветка щитка приборов. Предохранитель оплавился, но не пожелал обесточиваться...
Renault Laguna II 1,9 DCi Emotion 2004
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 1:06
ой тока бы не поплавилась у тебя проводка...беды много будет
СообщениеДобавлено: 29.12.2013 11:06
_eagle_ писал(а):
..ой тока бы не поплавилась у тебя проводка...беды много будет
Вроде нет...
Посоветуйте толкового электрика.
Сигнальные лампы горят, но уровень масла не показывает. Подсветка спидометра, тахометра не работает. Я очень быстро среагировал :) Может какой-то предохранитель перегорел...
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 9:07
Наверное уже после праздников электрики будут в состоянии...
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 9:48
да-да, пан Смаленски!!!!! вот электрики точно будут в состоянии :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 4.01.2014 9:29
С Новым годом всех форумчан и рено-айболитов :)!
Раз уж мы перешли на белорускую :) (пан Смаленски). Панове, падкажыце, электрыкаў тэлефончык :)
