Текущее время: 30.05.2026 20:10
 Заголовок сообщения: Не могу открыть дверь
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 14:54
Здравствуйте всем, и снова у меня проблема.
По нечайности заблокировал авто с центральным замком(которой на ключ карте штатный),снял акумулятор захлопнул капот, и теперь не могу открыть с ключа дверь,вставлюя его а он как бы проворачивается и не открывает или просто заедает и вообще не крутиться. Подскажите что делать??! пожалуйста!!! Как можно открыть её может ещё? Может как то багажник можно открыть,или может как то можно на неё ток пустить чтоб сигналка сработала? Вообще что нибудь,чтоб не ломая ни чего. (замок смазывал всем что есть,на то что замёрз не похоже) Как вообще что нибудь сделать? может есть где ещё какая либо лечинка на открывание?!??! лагуна2 уневерсал
 Заголовок сообщения: Re: Не могу открыть дверь
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 17:02
http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=43249" rel="nofollow
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 19:41
не ведаю як у вас у Конго, у нас, у цэнтры Эўропы набіраешь тэлефон http://www.autouslugi.by/avtopomosch/ev ... ormat=html прыеждает челоэк і за грошы табе вскрывает авто как консссервную банку. с гарантіей. а можно самому,но с гемароем .....і без гарантіі
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 22:09
LeXX05 Разрабатывайте замок ключем, крутите туда-сюда, у меня тоже проворачивался вокруг, я лил ВД-шку. Отмочится - откроете. Потому, что мы привыкли всегда открывать авто дистанционно, а про замки забываем. :(
СообщениеДобавлено: 4.01.2013 22:08
Поддомкрачиваем перед авто со стороны стартера, аккум. под машину. Берём провода для прикуривания,один конец на массу другой на( + )стартера втягивающего.Работает сигналка, ц.з
Рено-меган-сценик 1997 1,6 е к7м 702-ПРОДАН!
Рено-дастер 2016 2,0 мех.
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 18:49
Спасибо всем за советы. Я открыл её))) в щель между дверью вставил подушку которую можно от руки накачивать воздухом(типа качка для лодки) чуть подкачал её дверь немного оттянулсь взял хорошую проволоку поддел её с вунтреней стороны за ручку-потянул и все открылось. А на счёт того что провода бросить не получилось! туда вообще тяжело куда либо подлесть,единственное что тупанул так это то что почти добрался до плюсового провода на аккумулятор и потом подумал не он,а оказался он.
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 21:57
Не получится, на Л2 защита пластиковая стоит - не достанешь!
