Текущее время: 15.07.2026 14:25
 Заголовок сообщения: течет масло
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 14:17
Рено Мган 2 1,9 dci универсал 2004г.в.. Помогите советом. Обнаружил течь масла под передним бампером с пассажирской стороны. машину купил недавно, поменял масло, и после замены сразу поехал в командировку ~ 100 км. и после этого начало капать. На ремонте сказали надо мыть мотор, а то так ничего не видно. а сегодня вообще обнаружил что масло выкидывает через на радиатор и на решетку радиатора (все в масле) что это может быть?? I_broken I_broken
Renault Megane II 1,9 dci, 2004г.в.
 Заголовок сообщения: Re: течет масло
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 1:10
Дык двигатель набегал ужо тыш 400. Пора и честь знать. Обслуживать надо. Для начала на яму, снять защиту и поглазеть.
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 17:31
снятая защита и яма ничего не дала... надо снимать бампер.
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 21:15
сто- 1 совет
scenic 2 f9q 812 2005г
СообщениеДобавлено: 17.01.2013 23:12
Интеркулер думаю дырявый.
СообщениеДобавлено: 18.01.2013 11:17
перестало течь)
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 20:23
У меня тоже была токая штука текло с толстого шланга с правой стороны как у тебя а потом перестала. Если определиш причину то отпиши мне интересно в чем гемор.
Рено Сценик 2 2003 года 1.9 dCi 120 лошадка
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 11:28
Kudrevich Victor писал(а):
перестало течь)
Это ненадолго. Надо искать откуда текло.
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 20:48
немного теплее станет буду снимать бампер. а то так ничего не видно
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 0:16
Как-то прикупил говенный масляный фильтр. Как темпиратура опускалась ниже -15 масло хлестало как из под крана. С прогревом течь прекращалась. И такое оказывается бывает.
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 18:50
+1
Космос 4
СообщениеДобавлено: 1.02.2013 10:05
это турбина подкидвала...
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 20:51
И чее делал что бы не подкидывало
СообщениеДобавлено: 3.02.2013 19:54
полный ремонт турбины. 350у.е. + 55у.е. снять поставить
СообщениеДобавлено: 3.02.2013 21:01
турбина масло под бампер подкидывала?
Космос 4
