Текущее время: 14.07.2026 2:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не работает печка
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 20:26
Jacky писал(а):
Контакт там значит плохой, явно подгоревший уже. Надо лезть туда и перебрать чтобы контакт был хороший, иначе скоро можешь получить выгоревшие контакты и соответственно нерабочий мотор, только восстановить уже будет все там гораздо сложнее.
Я предупреждал.
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 22:24
В том то и дело что не знаю какой и где контакт ковырять...
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 2.02.2013 22:46
Ну так подъедь и глянем вместе. Сделаем и не будешь больше мучаться.
Либо, если очень хочется именно самому сделать, то снимай все подряд фишки, где идут силовые провода (толстые) и смотри чтобы не сгоревшее было.
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 17:28
Нашёл причину отказа моторчика, на моторчик идёт отдельный предохранитель на 50А который находится под основным блоком предохранителей (т.е. там где реле). Гнездо этого предохранителя подгорело год назад когда сгорел моторчик и мне тогда поставили заместо 50А на 30А, так этот предохранитель оплавился и отошёл хоть и не перегорел, заменил предохранитель, печка заработала.
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 0:26
Проверь чтобы контакт там был хороший, иначе и дальше гореть будет, всмысле плавиться.
СообщениеДобавлено: 7.02.2013 8:56
А если вентилятор печки работает только в положении 4,значит сгорело сопротивление?
СообщениеДобавлено: 12.04.2017 20:28
а где этот предохранитель расположен, что то не понятно.
СообщениеДобавлено: 20.12.2017 14:23
Устал фишку поправлять, чтобы вентиляторы стали крутиться печки. Где можно купить фишку эту?
СообщениеДобавлено: 20.12.2017 21:01
На разборке.
СообщениеДобавлено: 22.12.2017 23:18
Подскажу то, что знаю сам, и с чем мне пришлось полюбить себе голову в гараже, может и будет полезно кому-то)))....
Авто кстати Лагуна 99 года, с кондиционером...
zip писал(а):
Я смотрел что часто грешат на реле за бардачком (оно щёлкает) но не могу добраться до него, не знаю как снять подушку с бардачком...
Сразу снимается бардачок, внутри его в верхних углах вкручены 2 самореза под 20 звёздочку, а внизу под тряпичной подкладкой ещё 3 самореза. После снятия бардачка можно и подушку снять, там гаечки на 6 или 8, не помню...
Там, где находится основной блок предохранителей под рулём. Если не полениться и нагнуться, а ещё лучше снять этот блок предохранителей (блок снимался мною из-за необходимости поиска некоторых неисправностей по электрике), то в нижней его части обнаруживается чёрненькая крышка, открыв которую обнаруживается ещё несколько предохранителей и реле.
R11 84 1,7; R9 87 1,4; ЗиЛ131 86 6,0; R25 88 2.0i ->
R21 86 2,1GTD; Laguna 99 2.0i F3R 611
СообщениеДобавлено: 22.12.2017 23:33
Собственно говоря, может кто подскажет в какую сторону копать. Авто Лагуна, 99г., с кондиционером (не климатом)... После месяца простоя в гараже печка внезапно стала работать только в четвёртых положениях (рециркуляционном или при взятии воздуха с улицы)... В чём будет проблема, в блоке резисторов (установлен на корпусе печки за бардачком), или в электронном блоке от которого 2 фишки отходят (установлен с крутёлками регулировок)?
СообщениеДобавлено: 23.12.2017 0:58
Блок резисторов.
СообщениеДобавлено: 3.01.2018 14:57
Разобрался я с данной проблемой. Изучив схему вентилятора отопителя я понял, что в 1 2 и 3 положениях вентилятор работает через резисторы, последовательно с которыми в схеме находится предохранитель, который собственно и приказал долго жить. Ампераж данного предохранителя я не смог выяснить, поэтому было принято решение пропаять резисторы и напаять на предохранитель два проводка волосянки, сечением примерно 0,5 квадрата.... Буду смотреть, как себя покажет мой предохранитель.
