Текущее время: 10.11.2025 20:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 8:53
Ничего, широкие колеса позволяют половину ям проезжать и не проваливаться в них, зато по трассе машина очень устойчиво себя ведет! А на зиму ставлю повыше и поуже 195/60R15
СообщениеДобавлено: 4.02.2013 12:18
Ankoor писал(а):
Короче снял моторчик, всё аккуратно разобрал, почистил и смазал пропеллер трансмиссионным маслом 75W80.
Теперь всё ok, никакого гула нет.
СообщениеДобавлено: 4.02.2013 12:21
У меня спереди стоят 195/65/R15. Дорогу держат отлично.
СообщениеДобавлено: 4.02.2013 15:15
А арки при проезде ям не цепляют?
СообщениеДобавлено: 4.02.2013 16:48
У меня арки не цепляло, а вот при полном вывороте руля по подкрылку шкрябало!
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 9:38
Ничего не цепляет и не шкрябает при повороте. Резина почти новая 8 мм.
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 22:52
Доброго времени суток! Кто подскажет, подходят ли задние сиденья от переходного сценика к первому? И сколько может стоить оно?
Seat Toledo 1993, 1.8 mono; Renault Megane Scenik 1999, 1.6 К7М 702; Hyundai ix35 2011 2.0CRDI 4WD
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 23:03
Да, подходит. Не знаю сколько стоит.
СообщениеДобавлено: 14.02.2013 15:25
По поводу резины: у меня стоит Бел-81 (195/65/R15). Не трёт, не шкрябает. Шумновата - да. Но на мой взгляд не критично. Катаюсь второй сезон (примерно 1,5 - 2,0 тыс.км/месяц) - как новая (усики ещё торчат). Дорогу держат хорошо - нареканий нет. Единственный минус, для меня, тяжко коржи из арок выкалупывать.
Renault Scenic RT 2,0 F3R750 1998 г.в.
Renault Scenic Expr. 1,8 16V F4P720 2002 г.в.
СообщениеДобавлено: 14.02.2013 17:47
Как после зимы Белка не потрескалась?
СообщениеДобавлено: 14.02.2013 19:46
У меня на 626 мазде стояла белка 3 сезона хотьбы што. износ конечно больше чем у ханккок или нокиан, ну цена.... может кто знает какие по цветам провода идут на дисплей от датчика температуры наружнего воздуха и какие контакты на пиновом входе дисплея отвечают за температуру, гдето видел раньше на форуме, не могу найти?
renault megane scenic 1.6 v8 702 E3 бензин 98г.в.
СообщениеДобавлено: 14.02.2013 19:57
Тут посмотрите
viewtopic.php?f=27&t=13890&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80&start=15
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 9:49
Какое масло Elf лучше для Сценика 16 V - Elf EXCELLIUM NF 5W-40 (почитал, что оно для многоклапанных движков)?
Хотя в книжке написано Elf Competition. Сейчас залито Elf EVOLUTION SXR 5W-40.
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 10:16
После пробега 150000 км. заливайте Эльф полусинтетику 10W40
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 10:32
Смысл заливать полусинтетику - если движек масло не ест? Чтобы быстрее угробить движек?
