Текущее время: 15.10.2025 5:50
СообщениеДобавлено: 11.09.2005 19:42
anre писал(а):
у меня двиг Bosch разъем стоит вертикально - двигатель управляется парой верхних контактов. А в ответной части +12В висит на нижней паре контактов.
Вопрос - это так надо или нет?
Плюс ко всему в ответной части стоит какой-то переходник (который однако пары контактов не перекидывает) зачем он и что в нем?
Все вопросы к тому что сам шаговый работает если подать вручную +12В. А в штатном режиме молчит!
В ответной части +12В - это концевик холостого хода. Если закоротить эти 12В на массу - компьютер начинает регулировать обороты холостого хода моторчиком до положенных 850 или больших минимально устойчивых... Или если при этом обороты выше 2000 - на некоторых впрысках происходит отсечка (т.е. форсунка вообще отрубается - экономичное торможение двигателем на скорости)... Если же контакты разомкнуты, моторчик не включается вообще, и сколько было оборотов на момент последнего размыкания контактов - столько и остается!
Уверен, что твоя проблема в этом. Кинь тестер на контакты 3 и 4 моторчика (режим прозвонки) и проверь: при отпускании газа контакты должны ГАРАНТИРОВАННО ЗАМЫКАТЬСЯ. Перебрать моторчик элементарно - см раздел "не заводится, падают обороты (R19, 1.4)" или как его там... Я там все расписал, сложного ничего (я даже фоткать поленился), только понадобится головка на 8, чтобы его снять! Удачи!!
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
Последний раз редактировалось Счастливый Котёл 11.09.2005 23:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.09.2005 19:44
P.S. А переходник - это наверное потому, что жгут на компьютер на все типы движков один и тот же, а моторчики могут в разных местах стоять, плюс-минус 10см. Вот этот переходник и есть удлинитель!
СообщениеДобавлено: 11.09.2005 21:51
ь
ПЕРЕХОДНИК ЭТО УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛА КОНЦЕВИКА ОТПУЩЕННОЙ ПЕДАЛИ - БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ КОНТАКТОВ И СООТВ. СЛАБЫМ СИГНАЛОМ ОТ КОНЦЕВИКА - ФРАНЦУЗЫ СТАЛИ СТАВИТЬ СЕЙ ПЕРЕХОДНИК-УСИЛИТЕЛЬ.
СообщениеДобавлено: 11.09.2005 22:55
Спорный вопрос... КАК :!: можно усилить сигнал, который бывает либо +12В от контроллера (если цепь разорвана), либо 0В=масса (если цепь закорочена)??? :crazy: Это ж тебе не пьезодатчик детонации и не датчик Холла...
СообщениеДобавлено: 12.09.2005 9:55
А разбирать не пробовал сей переходник? А в нем то диодики есть.
СообщениеДобавлено: 12.09.2005 10:53
открой диалоджис и найди тех.ноту про этот усилитель
СообщениеДобавлено: 12.09.2005 11:31
А номер тех.ноты сообщить слабо. Ну очень слабо.
СообщениеДобавлено: 13.09.2005 0:24
продолжаем разговор - номер тех.ноты -2093а
СообщениеДобавлено: 13.09.2005 9:24
Cпасибо.
Французы хоть и обозвали сей прибор усилителем, но это еще не значит усилитель. Крутая фирма BOSCH сделала систему впрыска, которая теряет сигнал отпущенной педали газа. А мисье приделали вольтдобавку ввиде двух диодов да бы гарантировано отлавливать момент когда педаль газа отпущена.
